qq1176845380 发表于 2021-7-22 16:59
CS5265替代RTD2172TYPEC转HDMI2.0转换器芯片方案|替代RTD2172
RTD2172 USB Type-C到HDMI转换器结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出。嵌入式微控制器(MCU)基于工业标准8051内核。接收器端口将信道配置(CC)控制器、电源传输(PD)控制器、Billboard控制器和Display Port(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,该芯片支持USB Type-C应用程序上的Display Port备用模式。
瑞奇达在2021年新推出的一款TYPEC转HDMI2.0转换芯片CS5265可以完全替代兼容RTD2172。CS5265也是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
RTD2172与CS5265都是高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器、电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。
综上所示RTD2172与CS5265的功能是相同,下面分别讲述一下RTD2172与CS5265详细的参数特性、管脚配置、设计系统框图以及CS5265替代RTD2172方案电路原理图。
一、CS5265与RTD2172参数对比如下:
RTD2172详细参数:
USB Type-C规范1.1
VESA Display PortTM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,RTD2172U将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.2,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
支持全链接训练和无链接训练
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
支持高动态范围(HDR)
支持3D计时
通过辅助通道支持CEC
SB Type-C Display Port(DP)Alt模式输入
CS5265参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm QFN68封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO
综上所示:
CS5265与RTD2172不管是在功能应用上,还是各项系统参数上都是一致,所有CS5265是完全可以替代兼容RTD2172,且CS5265设计简单外围器件较少,整体BOM成本较低且板子功耗较低,长时间的转换或者投屏不会使板子急速升温,导致投屏的效率和兼容性出现不良问题。
二、CS5265与RTD2172管脚配置如下:
https://f12.baidu.com/it/u=3846941081,148322246&fm=30&app=106&f=JPEG?w=634&h=611&s=1AAA7C2219FEC5EB0C55B4CF0000F0B2&access=215967316
三、CS5265与RTD2172设计Type-C转HDMI2.0转换方案系统框图
CS5265系统框图
RTD2172系统框图
https://f11.baidu.com/it/u=2133095993,148323024&fm=30&app=106&f=JPEG?w=640&h=464&s=3AA87823D99E6CCA1E5D90CE0000E0A1&access=215967316
四、CS5265替代RTD2172设计typec转HDMI2.0转换方案电路原理图如下所示:
地沟油 发表于 2021-7-22 20:47
cml_l 发表于 2021-7-26 11:13
感谢分享的转换芯片
mj8abcd 发表于 2021-7-26 11:59
mirage 发表于 2021-7-28 09:50
木子健518 发表于 2025-6-24 17:11
查看完整版本: CS5265替代RTD2172TYPEC转HDMI2.0转换器芯片方案|替代RTD2172
