STM32G4UART DMA接收与发送
static void Uart0Init(void){
dma_parameter_structdma_init_struct;
// CLK
rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA);
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
// Pin
gpio_af_set(UART0_TXD_PORT, GPIO_AF_1, UART0_TXD_PIN);
gpio_mode_set(UART0_TXD_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, UART0_TXD_PIN);
gpio_output_options_set(UART0_TXD_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, UART0_TXD_PIN);
gpio_af_set(UART0_RXD_PORT, GPIO_AF_1, UART0_RXD_PIN);
gpio_mode_set(UART0_RXD_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, UART0_RXD_PIN);
gpio_output_options_set(UART0_RXD_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, UART0_RXD_PIN);
// UartConfig
usart_deinit(USART0);
usart_baudrate_set(USART0, Uart0.ScmParam.wBaudRate); //-~ 波特率
usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE); //-~ 发使能
usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE); //-~ 收使能
// UartEnable
// usart_dma_receive_config(USART0, USART_DENR_ENABLE);
// usart_dma_transmit_config(USART0, USART_DENT_ENABLE);
// usart_enable(USART0);
// DmaConfig -> DMA_CH1_USART0_Txd
dma_deinit(DMA_CH1);
dma_init_struct.direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL; //-~ 内存到外设
dma_init_struct.memory_addr= (uint32_t)&s_byUart0TxdBuffer; //-~ 内存地址
dma_init_struct.memory_inc = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE; //-~ 内存地址增量
dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT; //-~ 内存地址长度
dma_init_struct.number = 0; //-~ 传输数据总长度
dma_init_struct.periph_addr= (uint32_t)(&USART_TDATA(USART0)); //-~ 外设地址
dma_init_struct.periph_inc = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE; //-~ 外设地址增量
dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT; //-~ 外设地址长度
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM; //-~ 优先级
dma_init(DMA_CH1, &dma_init_struct);
dma_circulation_disable(DMA_CH1);
dma_memory_to_memory_disable(DMA_CH1);
// DmaConfig -> DMA_CH2_USART0_Rxd
dma_deinit(DMA_CH2);
dma_init_struct.direction = DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY; //-~ 内存到外设
dma_init_struct.memory_addr= (uint32_t)&s_byUart0RxdBuffer; //-~ 内存地址
dma_init_struct.number = UART0_RXD_BUFFER_SIZE; //-~ 传输数据总长度
dma_init_struct.periph_addr= (uint32_t)(&USART_RDATA(USART0)); //-~ 外设地址
dma_init(DMA_CH2, &dma_init_struct);
dma_circulation_enable(DMA_CH2);
dma_memory_to_memory_disable(DMA_CH2);
dma_channel_enable(DMA_CH2);
// UartEnable
*@brief Uart0DmaSend
*@param None
*@return None
*@detailsNone
static void Uart0DmaSend(uint8_t *pbyData, uint32_t wLength)
static uint8_tbyUart0SendFirst = true;
//-~ 只有用DMA发送一次数据,才查得到这个“发送完成”标志。所以第一次不用检查。以后每次都要检查
if (byUart0SendFirst)
byUart0SendFirst = false;
else
while (!(DMA_INTF & DMA_FLAG_ADD(DMA_INTF_FTFIF, DMA_CH1)));
//-~ 发送前先清除标志,写1清除
DMA_INTC |= DMA_FLAG_ADD(DMA_INTF_FTFIF | DMA_INTF_GIF | DMA_INTF_HTFIF | DMA_INT_FLAG_ERR, DMA_CH1);
if (wLength > UART0_TXD_BUFFER_SIZE)
return;
else
User.c_pScmFunc->Copy(s_byUart0TxdBuffer, pbyData, wLength);
DMA_CHCTL(DMA_CH1) &= ~DMA_CHXCTL_CHEN; //-~ 关闭DMA,才能设置其它寄存器
DMA_CHCNT(DMA_CH1)= (wLength & DMA_CHANNEL_CNT_MASK); //-~ 注意,这是字节长度
DMA_CHCTL(DMA_CH1) |= DMA_CHXCTL_CHEN; //-~ 启动DMA
*@brief Uart0DmaReceive
*@param None
*@return None
*@detailsNone
static uint32_t Uart0DmaReceive(uint8_t *pbyData)
uint32_twCnt = UART0_RXD_BUFFER_SIZE - s_wUart0RdPnt;
if (wCnt != DMA_CHCNT(DMA_CH2))
*pbyData = s_byUart0RxdBuffer;
s_wUart0RdPnt = ++ s_wUart0RdPnt >= UART0_RXD_BUFFER_SIZE ? 0 : s_wUart0RdPnt;
return (true);
else{}
return (false);
} 学习学习了 看不懂咧 谢谢分享,学习一下。
