shuszhao 发表于 2023-2-7 13:49
拆解报告:倍思140W 2C1A氮化镓充电器
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-181e3fa4f4105f4827e3ba09970dc9da.png
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0快充协议。
倍思140W氮化镓充电器拆解
看完了这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看这款充电器内部的设计。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-594772454b7626c64de0a527f2279566.png
首先沿接缝处拆开外壳,内部PCBA模块采用铜片包裹散热,导线焊接连接供电。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3ea5df9a5d33fa7477fc68b73dacda4c.png
取出内部PCBA模块,PCBA模块包裹黑色麦拉片绝缘,在麦拉片外层是黄铜散热片。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-b17524ebc1e8cc863ae17b031af527d8.png
散热片通过卡扣固定连接。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c5296d4e26ea06b4cf619052a54ef34b.png
另外一面也通过卡扣固定连接。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-6f6eba51b9e9764e9e82dc08c45ace17.png
PCBA模块正面也被黄铜散热片覆盖。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-5ad26bad5f9740d896f4b8b2330dd9be.png
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为89.69mm。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c45f01fc747fe40d8af760ba94556157.png
PCBA模块宽度约为54.8mm。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c484579f1b602dd1cfeb755dad8bb332.png
PCBA模块厚度约为25.07mm。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-cea376c34d1393ed056683e34332beed.png
拆开PCBA模块外面的散热片,麦拉片粘贴导热垫为PCBA模块散热。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3b8bff1bbb2114f8c3b5c311485f9fa2.png
元器件之间的空隙通过导热胶填充,增强散热性能。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-2b5e6a8c7c74c9d83d847b4e6bb338ea.png
PCBA模块开槽插入一片麦拉片,并打胶固定,用于初次级之间绝缘。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-009e489496ce9a268f1fbb12ff9ad11a.png
清理掉PCBA模块正面的导热胶,左侧为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容和第二级共模电感。在共模电感右侧是整流桥,滤波电感和滤波电容。上方为PFC升压电感。在PFC升压电感左侧为高压滤波电容。
在PFC升压电感上方焊接小板,小板上焊接初级主控芯片。在PFC升压电感右侧为谐振电容和谐振电感,右侧为LLC变压器和滤波电容。变压器下方为电感和输出小板,布局十分紧凑。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-ae2676174e0282b7db145cf42e451065.png
PCBA模块背面,左上角焊接同步整流管和同步整流控制器,右侧为LLC半桥开关管和PFC升压开关管。低压侧焊接降压开关管和升降压控制器,还有一颗MCU用于次级控制功能。
通过对PCBA模块的观察,倍思140W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源固定电压输出。140WUSB-C接口通过升降压电路调节输出电压,100WUSB-C接口和USB-A接口通过降压电路输出,实现三个接口的独立快充。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-7241759afdf67b15f877368f0b87f02f.png
交流输入通过导线焊接连接,焊接处涂胶加固。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f01c28e914c493f38bc427e661f2f740.png
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9a47058b0d7d91ca5b0b30101fa3e073.png
压敏电阻规格为10D471K,用于浪涌过电压保护。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9ae0d3e57609aa8cf91cf689dc38c9b5.png
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-59dfc462aee920eccc899b8a505d1d1f.png
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.47μF。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c1d21bbf57976f9d04586320d3f92f6a.png
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-fd2d9dea3e4b7789d69c1216efe790b6.png
整流桥型号GBU1506,规格为15A 600V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a6d1cd5f0a82b4397bf086154f2b94f2.png
薄膜滤波电容规格为0.68μF 400V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-d649cdf23c79a0b814d261d42a13a86d.png
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f97942a40789302164f496548cdab898.png
另一颗薄膜滤波电容规格为1μF 450V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a901f88f7fbb2968946696d08c850222.png
充电器主控芯片焊接在垂直焊接的小板上。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-5470e74721f312cb225f7f4fd362b1a3.png
小板背面焊接电阻电容元件。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c804a5c998709e32dc34e93d87af2e0b.png
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c8c377c5d2fed03a053dd7cfa9e8efed.png
两颗电解电容来自昱光电子,用于为主控芯片供电滤波,规格为47μF 50V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-15acc7c8ff70e47c2c3c1de88aba8747.png
PFC升压开关管采用纳微NV6127,内部集成氮化镓开关管、氮化镓驱动器以及逻辑电路,应用简单。NV6127采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-b9f711ac4d4e3f01cd7b9405f5038931.png
纳微半导体 NV6127 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用纳微NV6127氮化镓芯片的产品还有联想90W闪充双口氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等。此外,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充、小米65W氮化镓充电器、SlimQ 65W氮化镓快充、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器等产品采用,获得市场高度认可。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-0bcc3a2f613429f5b5ccfb271157ae0d.png
用于检测PFC级电流的取样电阻,采用2512封装,阻值为50mΩ。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-1e780585792793cd0640954299c6d174.png
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-18057b82e196f7baab348b2535bd476e.png
PFC升压整流管采用三颗超快恢复二极管并联,二极管丝印E5JB,规格为600V 5A。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-7f1ce244a5b89f503738a2e657d1ece0.png
高压滤波电容来自y.u.g昱光电子,规格为27μF 450V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c7e88e097dae76a5d831b051f2005234.png
另一颗高压滤波电容规格为18μF 450V,总容量为99μF。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-ab7433b8db8296c64597d7b860c192d0.png
两颗LLC开关管来自华瑞微,型号HRD65T180GE,超结NMOS,耐压700V,导阻180mΩ,采用DFN8*8封装。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-e304ccb7e43ffd90586a399e8c9fc8ac.png
另一颗开关管型号相同。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-2458610327a4d586962f70d5069be319.png
LLC谐振电容规格为0.033μF 630V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-ed96c9c4d9b71ec3c2bc3f28cdda49c0.png
谐振电感采用绝缘胶带缠绕。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-8262f450a29729010928f8cba1a82744.png
LLC变压器也采用胶带严密缠绕绝缘,输出采用多层绝缘线。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-20b91127b6c86b53b00b5abf0c94e906.png
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器,TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c891e22bb1e9fbf1db9e86740e888497.png
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-b1b1257ab753e395ff207d4bf78db8b9.png
另一颗蓝色Y电容来自东莞成希。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9802d4fbdc38f117617c36229f52d824.png
EL1019光耦用于输出电压反馈。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-fc7bdb87d8c7b57fa377a66e0d2caded.png
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-6877683d9d13da7cdebfa4d9a7d3fe29.png
同步整流管来自恒泰柯,型号HGN046NE6AL,是一颗耐压65V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用DFN5*6封装。使用两颗用于LLC同步整流。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-43a90f1930ca17a3c97905038e70fe8b.png
三颗输出滤波电容来自瑞隆,规格均为220μF 35V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9b3d66bcca455e1de9f752827859fe3c.png
输出滤波电感特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c2f206e8e8e1be2cdfdb89e812c95205.png
滤波固态电容规格为470μF 35V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-bdb3006d7a4b8eb196282ba61fd07d5d.png
焊接取下输出小板,在小板上焊接VBUS开关管,USB-C和USB-A母座。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-4cb229e41bbff965188f1cf0ac5b4645.png
小板背面焊接一颗协议芯片。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f6576904df632d37ad4f5d8c07d8e497.png
英集芯IP2736协议芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-5e249f9baf6ee484705e089ad183bf67.png
英集芯 IP2736 详细资料。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-4c284e0d374ddab2a0331341a6e0aa80.png
搭配使用的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8701,这是一款同步4开关降压升压控制器,它可以有效地输出电压,无论是高、低或等于输入电压。同时也支持非常宽的输入和输出电压范围,它可以支持2.7V到36V的输入范围和2V到36V的输出范围。驱动器电压设置为10V,以充分利用外部MOSFET实现最高效率。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-34fde780a538d8851f7d535a75abb6a2.png
南芯科技SC8701资料信息。
充电头网拆解了解到,南芯升降压芯片可广泛应用在充电器、无线充、移动电源、车充等产品上,并被小米80W帆船风冷无线充、华为50W超级快充无线车充、安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3ba9ecdb4d56a3a4f80cd7f9564cf9b8.png
搭配南芯科技SC8701使用的开关管来自砹德曼,型号AD40N60D5,NMOS,耐压40V,导阻4.3mΩ,采用PPAK5x6封装。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-99e714c58287155e58ba6d150093e83c.png
砹德曼AD40N60D5资料信息。
充电头网拆解了解到,砹德曼各型号MOS管已进入小米、mophie、魅族、公牛、绿联、网易智造等知名品牌供应链,产品质量获得市场高度认可。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-b57812db517079d1c5e6050710c1c6a6.png
另外两颗型号相同。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-d5c65206550d852efe35e093acf89e6d.png
升降压电感采用双线绕制,外套热缩管绝缘,并打胶固定。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-19014b758f85f800db60c4029515f13c.png
输入VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2,是一颗耐压40V的NMOS,导阻5.5mΩ,采用PDFN3333封装。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-e40de4a16206812eadfbc1c598c0135b.png
100W USB-C口和USB-A口降压电路的主控芯片采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
SW3516H集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3c2e2c6e3386fd461c3c777ea4e90240.png
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c35b8deafe9a71ac5953f6e76b0fbe57.png
另一颗SW3516H 主控芯片特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-ff85b92761723e2a3a4cabffd7fc303e.png
两路降压开关管均来自锐骏半导体,型号RUH4040M2。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-aafefa3517be89c9d75f923f493947d0.png
另一路两颗开关管型号相同。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-2a10315fbde3497d6e318a30ebf542d5.png
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-1cda743f9c9531cdfc9ba24a5d2fc1a8.png
两颗滤波电容来自丰宾,PT系列固态电容,规格为470μF 25V,分别用于100W USB-C和USB-A口输出滤波。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3f2c045ae99068f612c0ed186e9390a2.png
一颗MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,用于充电器自动功率控制等功能,芯片内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-31a04268c4d198f8e39d668ff64aada1.png
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-aaff545bff15bc5630a3102cb214ba5d.png
LED电源指示灯特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c2791d606d2243319c9c2229e251f5ee.png
USB-C接口采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-2d80dcaaf1a8e38d06d90522f6a23e58.png
USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽,支持大电流快充。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-ba9cfcfe56321a6d4f0db29d709bd83d.png
全部拆解一览,来张全家福。
mj8abcd 发表于 2023-2-7 17:03
bidinghong 发表于 2023-2-7 17:30
13131 发表于 2023-2-7 21:35
燊 发表于 2023-2-8 08:03
钱满仓 发表于 2023-2-8 08:20
986720 发表于 2023-2-8 08:21
lhh2005 发表于 2023-2-8 08:44
lqsgg 发表于 2023-2-8 08:49
赵天霸 发表于 2023-2-8 08:51
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 拆解报告:倍思140W 2C1A氮化镓充电器
