神话2013 发表于 2013-9-6 08:38
ALLEGRO转换PADS出问题了!
老吴 发表于 2013-9-6 08:42
你是用PADS9.5 直接导入转换 ALLEGRO 的文件? 还是怎么转?
老吴 发表于 2013-9-6 08:43
我经常都是借助AD9 软件来转换的。
yhgwork 发表于 2013-9-6 08:56
没试过,帮不上忙
老吴 发表于 2013-9-6 08:58
需要的话,发来我帮你搞定。
神话2013 发表于 2013-9-6 08:58
回 元芳 的帖子
元芳:我经常都是借助AD9 软件来转换的。 (2013-09-06 08:43) images/back.gif
16.3版本的abc.brd文件为例:
1、将<PADS install dir>\\SDD_HOME\\translators\\skill_scripts文件夹里的所有文件(不是这个文件夹)拷贝到cadence的$HOME\\pcbenv文件夹(例如我的机器是C:\\SPB_Data\\pcbenv)中;
2、创建一个新的文件夹abc,将abc.brd拷贝到文件夹abc中;
3、用allegro打开abc.brd;
4、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.il”(红色部分);
5、继续在command中敲入:main out(红色部分);
6、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮;
7、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误;
8、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。
20130110 更新:
几点说明:
1、这个转换只支持到allegro 16.3版本,如果你的版本比较高,16.5或是16.6,貌似是有问题的,我没具体试过,可以考虑再安装个16.3版本的,或是使用虚拟机;
2、以上方法是在mentor的PADS 9.3.1版本中试的,最新的PADS 9.5版本需要在机器的系统属性下面增加如下环境变量:
AEX_BIN_ROOT=%SDD_HOME%\\translators\\win32\\bin
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX=1
3、第一步中,是将skill_scripts中的所有文件全部选中,然后检查下你机器里的环境变量里的“HOME”选项,如果是“C:\\”,就将文件拷贝到C:\\pebenv目录下,如果是“C:\\spb_data”,那就将文件拷贝到c:\\spb_data\\pcbenv目录下,以此类推;
4、pads请完全安装相关文件,那些绿色版我没有试过,请自行测试。
神话2013 发表于 2013-9-6 08:59
回 元芳 的帖子
可惜没有成功呀!
老吴 发表于 2013-9-6 09:07
回 神话2013 的帖子
神话2013:16.3版本的abc.brd文件为例:
3 .. (2013-09-06 08:58) images/back.gif
这样太复杂了, 你就用 AD9 来打开 ALLEGRO 的BRD 文件,之后用 PADS自带的 导入功能导入AD9 文件即可转换。
qq4114 发表于 2013-9-6 09:46
学习了,ALLEGRO文件可以这样转,看来AD也还是有点用的。 最近在学pads,可能是不熟加不习惯,感觉比AD难用多了啊。
老吴 发表于 2013-9-6 10:13
我刚刚录制了一个视频教程。马上发上来。
查看完整版本: ALLEGRO转换PADS出问题了!
