举高高 发表于 2025-4-9 11:19
MAX31825 精度为±1ºC的1-Wire®温度传感器
[*]1-Wire接口仅需要一个端口引脚即可进行通信
[*]唯一的64位串行代码存储在板载ROM中
[*]通过外部电阻选择地址以进行位置识别
[*]可以通过数据线供电
[*]电源范围为1.6V至3.6V(外部电源)、2.3V至3.6V(寄生电源)
[*]测量温度范围为-45°C至+145°C
[*]0°C至+70°C范围内的精度优于±1°C
[*]-45°C至+145°C范围内的精度优于±1.75°C
[*]用于检测温度故障的警报输出
[*]温度分辨率可选范围:8至12位
[*]在80ms(最大值)内将温度转换为10位数字字
[*]用户可定义的警报设置
[*]4kV HBM ESD保护
[*]采用6引脚WLP封装
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX31825.pdf
查看完整版本: MAX31825 精度为±1ºC的1-Wire®温度传感器
