hdy 发表于 2025-5-10 01:18
AOM | 碲掺杂调控二维Bi₂O₂Se纳米片电子特性以提升其红外光探测性能
二维Bi2O2Se因其高的电子迁移率、良好的空气稳定性等特性而备受关注,是制备高性能光电子器件的良好候选材料。然而常用于光电探测的多层Bi2O2Se纳米片,其半导体带隙约为0.85 eV,限制了其在较宽红外区域的光响应水平。
为提升其红外探测性能,本文研究了碲掺杂对Bi2O2Se的调控作用。首先,采用第一性原理模拟计算了Te掺杂的Bi2O2Se电子结构和光学性质,发现Te的掺杂将使导带移动到较低能级,从而降低Bi2O2Se的带隙。接着,本文以柠檬酸铋铵为前驱体,采用有机离子模板引导(OTG)的溶液法,成功制备了横向尺寸超过50 μm的高质量2D Bi2O2Se1-xTex纳米片;并通过改变Te/Se前驱体的摩尔比,实现了Te掺杂浓度的调控。光谱试验结果证实了,Te掺杂显著改变了Bi2O2Se的电子结构,其中当掺杂摩尔浓度为30%时,其带隙可减小至0.57 eV。掺杂的Bi2O2Se1-xTex纳米片在近红外波段表现出明显的光响应增强:Bi2O2Se0.7Te0.3在波长650 nm~1550 nm的可见-近红外区域均具有良好的光敏性;所制备的光电探测器在入射波长1060 nm时具有32.87 A·W-1的高响应度和8.89×109 Jones的增强探测率,而在入射波长1550 nm处具有16.8/11 μs的快速光响应。最后,光电探测器的单像素成像效果,展示了其应用前景。
背景介绍二维Bi2O2Se材料具有高迁移率、良好空气稳定性及优异光响应等优异性能,是高性能光电器件的重要候选材料之一。然而,其带隙具有层数依赖性(0.8~1.92 eV),其中光电器件所常用的多层Bi2O2Se纳米片带隙约为0.85 eV,限制了其在较宽红外区域的光响应水平。此外,其固有的间接带隙特性导致红外响应相对较弱。为实现有效红外光探测,现有方法包括提升材料生长质量、优化探测器几何结构、构筑范德华异质结等策略,但存在制备工序多、成本高等诸多问题。
目前,理论与试验研究证实,掺杂是调控半导体特性的有效方法。当前在Bi2O2Se陶瓷领域,载流子工程、带隙工程和微结构设计等方面已取得一定进展:Bi缺陷的引入,可提高其导电性;在Bi位点掺杂Nb、Ge、W或在Se位点掺杂Cl、Ta均可以提升其载流子浓度;而通过固相反应法制备Te掺杂Bi2O2Se多晶陶瓷粉末,能同时提高其电子浓度并降低其带隙大小。然而,Te掺杂Bi2O2Se二维单晶的合成及其光电子器件,至今尚未见研究报道。
本研究基于密度泛函理论(DFT)计算了碲掺杂Bi2O2Se的电子结构与光学性质;随后,通过有机离子模板引导(OTG)溶液法合成了不同浓度Te掺杂的大尺寸高质量二维Bi2O2Se1-xTex纳米片;在此基础上,基于该纳米片所构筑的光电探测器,在近红外波段区具有显著提升的光电响应性能。最后,将该光电探测器成功应用于单像素成像领域,实现了对红外光的高对比度探测。本文亮点1. 以柠檬酸铋铵为前驱体,采用有机离子模板引导(OTG)的溶液法,实现了高质量二维Bi2O2Se1-xTex单晶的大尺寸制备。通过控制前驱体中Se/Te摩尔比,成功合成了不同Te掺杂浓度的二维 Bi2O2Se1-xTex纳米片。
2. 通过改变Te浓度实现了对Bi2O2Se1-xTex(x=0~0.3)电子特性的显著调控,包括带隙、功函数以及价带与导带位置,其中二维Bi2O2Se0.7Te0.3纳米片的半导体带隙可降至0.57 eV。本质上,Te掺杂显著拓展了Bi2O2Se基材料的性能范围,为其更广范围的应用提供了可能。
3. 与Bi2O2Se相比,掺杂的Bi2O2Se0.7Te0.3光电探测性能在入射波长650~1550 nm的宽光谱波段有显著提升:当入射波长为1060 nm时,Bi2O2Se0.7Te0.3的光电流较Bi2O2Se提升约50倍,响应度和探测率分别可达32.87 A·W-1与8.89×109 Jones;在当入射波长为1550 nm时,器件具有16.8 µs/11 µs的超快光响应。同时,该器件兼具可靠的循环稳定性;并在单像素成像应用中实现了对红外光的高对比度、高灵敏度探测。图文解析通过构建Te掺杂的Bi2O2Se超胞模型,采用密度泛函理论(DFT)对Bi2O2Se1-xTex(x=0、0.11、0.22、0.33)的电子结构和光学性质进行了模拟计算。图1为能带结构的相关计算结果,表明本征Bi2O2Se是带隙值为0.842 eV的间接带隙半导体;而随着Te掺杂浓度的增加,带隙值逐渐减小至0.649 eV、0.471 eV和0.324 eV。Te的掺杂将使其导带移动到较低能级,从而减小了Bi2O2Se的带隙数值。图1 Bi2O2Se1-xTex的能带结构模拟计算针对有机离子模板引导(OTG)的溶液法生长Bi2O2Se1-xTex纳米片,图2为其合成示意图与结构表征。本文以柠檬酸铋铵(Bi(NH3)2C6H7O7)、亚硒酸钠(Na2SeO3)、亚碲酸钠(Na2TeO3)、氢氧化钾(KOH)配置一定摩尔比例的前驱体溶液,一步水热合成了超薄的Bi2O2Se1-xTex纳米片。解离的有机离子 C6H5O73-产生了限域空间,引导作为Bi-O骨架的Bi2(OH)33+与SeO32-和TeO32-静电自组装所形成的Bi2O2Se1-xTex晶核沿着狭窄的空间生长为超薄纳米片。所合成Bi2O2Se1-xTex纳米片,尺寸超过50 μm;并在水中具有良好的化学稳定性。通过控制前驱体比例,可以合成不同Te掺杂浓度的Bi2O2Se1-xTex纳米片。XPS和EDS表征了Bi2O2Se1-xTex纳米片的表面化学状态和元素分布,验证了其良好的Te掺杂效果。通过XRD、Raman和HRTEM分析了Bi2O2Se1-xTex的晶体结构,结果表明,随着Te掺杂浓度增加,Bi2O2Se发生了晶格畸变,晶面间距增大,衍射峰向低角度方向偏移,拉曼特征峰位逐渐红移。以上分析表明,通过OTG溶液法可以获得具有良好组分均匀性的高质量大尺寸2D Bi2O2Se1-xTex纳米片。图2 二维Bi2O2Se1-xTex纳米片的OTG法生长与结构表征接着,分析了掺杂对所合成的Bi2O2Se1-xTex的电子结构和光学性质的调控效果。吸收光谱显示随着掺杂浓度增加,材料在较长波长区域(尤其是近红外区域)的光吸收能力显著增强,并且吸收带边向更长波长方向移动(红移)。计算得到本征Bi2O2Se(x=0)的光学带隙为0.87 eV;而随着Te掺杂浓度的增加(x=0.1、0.2、0.3),其带隙数值分别降低至0.76 eV、0.62 eV和0.57 eV。带隙的减小与吸收光谱的红移现象一致,表明Te掺杂通过调控电子结构改变了其光学带隙,从而提升了材料在近红外光谱区域的光吸收水平。结合UPS分析Bi2O2Se1-xTex的电子性质,发现随着掺杂浓度增加,价带顶与二次电子截止能均移向较低结合能处。计算了Bi2O2Se1-xTex的电子能带结构,发现其费米能级随掺杂浓度发生规律性变化,表明可以通过改变掺杂浓度,可以获得所需要的半导体功函数。图3 改变碲掺杂浓度调控Bi2O2Se1-xTex的电子特性基于所合成Bi2O2Se1-xTex纳米片制备光电探测器,测试其光电性能(图4)。在1060 nm波长激光的照射下,随着Te掺杂浓度增加,Bi2O2Se1-xTex探测器的光响应显著增强:相比于Bi2O2Se,Bi2O2Se0.7Te0.3的光电流增加约50倍,并具有从可见光650 nm到近红外1550 nm的宽波段光敏性。测得的线性I-V特征曲线,表明器件具有良好的欧姆接触特性,并且光电流随激光功率密度的单调增加且满足Iph≈Pβ关系,表明光生载流子的效率与吸收光子的通量成正比。通过测试噪声电流并经过计算,Bi2O2Se0.7Te0.3探测器在入射波长为1060 nm时具有32.87 A·W-1与 8.89×109 Jones的高响应度与探测率;并同时具有高的外量子效率与33 μs/40.7 μs的快速响应。图4 生长的二维Bi2O2Se1-xTex纳米片的光电性能为进一步评估Bi2O2Se1-xTex光电探测器的实际应用潜力,测试其工作稳定性并进行了单像素成像应用(图5)。在超过500次工作循环的范围内,Bi2O2Se0.7Te0.3器件具有较为一致的光电流水平,体现了其良好的器件工作稳定性。最后,在1060 nm激光照射下进行Bi2O2Se0.7Te0.3器件的单像素成像应用,测试显示出了具有高对比度的空间分辨光响应电流图像。图5 Bi2O2Se0.7Te0.3光电探测器的工作稳定性与单像素成像应用演示总结与展望本研究首先基于密度泛函理论(DFT)计算了Bi2O2Se1-xTex的电子结构与光学性质,并采用高效OTG溶液法成功合成了具有不同Te掺杂浓度的高质量二维Bi2O2Se1-xTex单晶纳米片。Bi2O2Se1-xTex探测器的光响应性能显著增强,在更长波长的光谱区域展现了良好的红外探测水平。特别值得注意的是,在1060 nm激光照射下,Bi2O2Se0.7Te0.3光电探测器的光电流较原始Bi2O2Se探测器提升约50倍,且在1208~1550 nm红外波段具有稳定的光响应。该器件在1060 nm激光照射时具有32.87 A·W-1的优异响应度和8.89×109 Jones的高探测率;同时对1550 nm入射红外光具有16.8/11 µs的快速响应。器件的单像素成像试验,进一步验证了二维Bi2O2Se1-xTex在红外光探测领域的良好应用前景。论文信息Tuning the Electronic Properties of 2D Bi2O2Se Nanosheets via Te Doping for Enhanced Infrared Photodetection. Xin Wang, Le-Yang Dang, Xu Zhang, et al. Advanced Optical Materials, 2025. DOI: 10.1002/adom.202500216
查看完整版本: AOM | 碲掺杂调控二维Bi₂O₂Se纳米片电子特性以提升其红外光探测性能
