hdy 发表于 2025-6-6 22:27
突破200W/cm²!阶梯式微通道冷板实现CPU超强散热 ——西安交大提出商用CPU封装耦合冷却新方案
1核心问题随着CPU热设计功耗(TDP)突破385W(如Intel® Xeon® Platinum 8593Q),传统风冷已无法满足100W/cm²以上的散热密度需求。微通道冷板虽能处理高热通量,但现有研究多简化芯片为均匀热源,忽略真实CPU封装的多层结构(芯片/TIM/IHS/PCB等),导致设计偏差。2创新方案西安交通大学团队提出冷板-CPU封装耦合模型(CPcCPU),针对Intel i9 9900k进行全尺度仿真,核心突破如下:1. 流道布局优化:I型流道性能最佳对比Z型、U型、I型三种入口流道:I型流道压力降最低(7148 Pa @0.3825 L/min)热阻降低2.3%(0.26 K/W)CPU温度均匀性提升8%(温差仅18°C)原因:I型中置入口使高速流体直接覆盖芯片热点区2. 多层微通道设计:5层为性价比拐点增加微通道层数(MCLN)可降低流阻,但MCLN>5时出现无效通道:MCLN=9时压力降降低94.8%(仅37.51 Pa)MCLN=5时综合最优:压力降降89.5% + CPU功耗提升22.9%(274.35W)无效通道问题:边缘通道温差仅8°C,分流核心区流量3. 阶梯式结构创新:切除30%无效通道基于I型9层冷板切除低温区通道:I-type-9L-CUT1:CPU功耗达278.48W,压力降仅523.46 Pa较完整9层结构提升3.74W,较5层结构降低流阻225.95 Pa4. 界面材料升级:铟替代硅脂TIM2导热系数从5→86 W/(m·K)时:热阻降低17.3%,CPU功耗再提升58.2W最终性能:336.7W(3.54倍TDP) + 热阻0.1727 K/W3性能极限优化后的I-type-9L-CUT1冷板在0.3825 L/min流量下:CPU芯片平均热通量:206.5 W/cm²(芯片尺寸9×18mm)压力降:523.5 Pa,泵功仅3.337 mW对比文献:远超Tuckerman经典研究的790W/cm²(局部热点),本方案实现全芯片高均匀散热4工程价值设计公式:提供冷板热阻/压降的拟合公式,可直接用于数据中心液冷系统设计成本控制:5层结构在性能与材料成本间取得平衡兼容性:方案仅需服务器级改造,无需数据中心架构变更启示:未来需结合不同商用CPU封装结构(如GPU、IGBT芯片)优化微通道几何参数,进一步挖掘散热潜力。
查看完整版本: 突破200W/cm²!阶梯式微通道冷板实现CPU超强散热 ——西安交大提出商用CPU封装耦合冷却新方案
