hdy 发表于 2025-6-8 00:43
【光刻技术】高数值孔径EUV光刻机来了—— SPIE先进光刻与图案成型大会2025 综合报道(4)
低数值孔径EUV:掩膜板寿命与掩膜板保护膜技术尽管低数值孔径EUV已成为一项“成熟 ”技术,并已大批量使用了五年多,但它仍是研发的重点。保护膜技术是这一生态系统的关键部分,直到最近才得到广泛应用。Pellicle是一种保护性薄膜,用于捕捉微尘并使其远离掩膜板,从而防止每次曝光时重复出现任何微尘导致的图形缺陷(这会影响整批晶片的良率)。如果没有保护膜,掩膜板上的一个微粒可能会在被检测到之前毁掉成千上万个晶片,并给工厂带来数百万美元的经济损失。掩膜板保护膜阻止空气中的微尘附着于曝光图形的焦平面上,防止了曝光过程中因污染导致的重复的图形缺陷。图片来源:Mitsui在上一代的投影光刻技术中,保护膜是标准配置。它们是一种未得到充分重视的保护性部件,能够有效地防止大批量报废事故的发生。紫外光掩膜是100% 透明的,能将掩膜图像完全密封在保护腔中,而且通常能在掩膜板的整个使用寿命期内(数百万次曝光)保持不变。对于极紫外光刻(EUV)而言,使用掩膜板则面临一些重大挑战。EUV 系统在近乎真空的环境中运行,因此在外界大气压强环境和真空腔之间移动密封的掩膜板,会对厚度不到100 纳米的保护膜造成严重的压力。此外,光路中的任何分子或薄膜,在吸收EUV 光时都会升温,有可能在热量聚集处被烧穿。薄膜上的热应力是导致故障的主要原因。EUV掩膜板保护膜的使用寿命远不及DUV掩膜板保护膜。台积电至少在数年前就开始大量使用专用的EUV掩膜板保护膜,而第三方供应商提供的保护膜则相对滞后,现在才刚刚被其他芯片制造商采用。这是一个棘手的材料科学问题:保护膜必须在整个生命周期内承受1000°C的极端环境、附近高能量态的氢等离子体的轰击、以及远超10 Gs的加速度。而且它们的厚度只能达到10纳米量集,以避免吸收产生成本极高的极紫外光。如今的保护膜在更换前大约可以承受一万次晶片曝光。保护膜必须在失效前更换,因为保护膜在接近使用寿命时,容易发生脆性断裂,这会导致保护膜碎片喷射到掩膜板和价值数百万美元的光学器件上。随着光源功率的不断提高,对于现有材料来说,对保护膜的热效应将变得非常强。目前使用的金属硅化物保护膜,不太可能在这一代600 瓦EUV光源之后继续使用。图片来源:Lintec碳纳米管(CNT)保护膜可能是下一代解决方案。在本次会议和去年9 月的国际光学工程学会EUV会议上展示的结果证明,除了成本需要降低之外,碳纳米管保护膜可以满足大多数技术要求。过去一年多的研究发现,在某些情况下,碳纳米管保护膜的寿命可以随着光源功率的增加而延长。假设材料能承受更高的热量(金属硅化物不能,但CNT可以),那么保护膜就能承受大于1 kW的EUV光源功率。这足以满足ASML 至少到本世纪末的技术规划图的要求。其机理是氢等离子体中的一种反直觉效应。在掩膜附近使用氢流,是为了防止颗粒污染曝光图案的表面。但氢气在吸收部分极紫外光后会变成等离子体,然而,这种高能等离子体会蚀刻胶层材料,使其逐渐变薄直至失效。由于氢等离子体在高能量状态下胶层的蚀刻速度更快,因此较高的源功率通常会导致较低的保护膜寿命,但功率-寿命曲线会出现一个拐点(大约在600W)。在这个拐点处,等离子体的能量变得非常高,以至于蚀刻速率降低——其化学机理是,高能量状态的氢从保护膜表面迅速脱吸附,以至于氢没有时间与胶层进行蚀刻反应。其结果是,CNT保护膜的寿命随源功率的增加而提高。芬兰初创公司Canatu 和 Lintec 正在努力降低 CNT 保护膜的成本,以便尽早适配在几年后推出下一代EUV光源。美光公司谈EUV掩膜板保护膜:EUV光源功率的提升,导致保护膜的寿命缩短,技术成熟度有欠缺,尚未能用于大规模生产。图片来源:美光公司鉴于目前的保护膜在使用寿命、成本和图形污染缺陷方面仍不尽如人意,某些芯片制造商尚未采用EUV掩膜板保护膜。没有了保护膜的保护,掩膜板的清洁变得至关重要,以避免掩膜板受污染导致出现不需要的图形缺陷。这就引入了一种微妙的平衡,因为清洁太少会增加曝光图形中污染颗粒引起缺陷的风险,但清洁太多又会磨损掩膜板图案,毁掉价值百万美元的掩膜板。美光公司做了一个有意思的报告,内容是关于清洁工艺对DRAM相关的各种结构的影响(如周期约30 纳米的平行线图案,以及小于40 纳米的二维图案)。他们展示了聚焦深度和曝光宽容度(图形曝光时,可接受的曝光剂量变化)。晶片上图案的临界尺寸(随曝光剂量变化)受清洁次数的影响。掩膜板的性能在多次清洁后会明显降低,结论是:(1)掩膜板的设计应针对清洁复原能力进行优化;(2)在清洁使掩膜板的性能降低到无法使用的程度之前,EUV掩膜板可进行约200,000 次晶圆曝光。图片来源:美光公司互补图案:图案成形由于EUV曝光是最昂贵的工艺步骤,因此芯片制造商会尽力减少EUV工艺的使用量。图案成型和定向自组装(DSA)是两项领先的“互补 ”技术,可减少 EUV 的使用量(这并不等于完全取代 EUV,只是减少多重图案成型,以经济的方式运行扫描仪)。图案成形在技术层面更为成熟——英特尔和其他公司可能已经在大规模量产中采用了这种技术。它是一种定向蚀刻设备,用于平滑和扩展图形线宽。低剂量的EUV曝光成本更低,因为扫描仪可以以更高的吞吐量运行,但线宽粗糙度(LWR)通常较差。图案成形可以使线条平滑,以较低的总成本达到LWR的技术要求。小的尖端到尖端距离(即图案中相邻线条末端之间的距离)是接近低数值孔径EUV分辨率极限的一个技术挑战。通常情况下,需要进行第二次EUV 曝光来“切割 ”线条,而不是尝试在一次曝光中打印出独立的线条。与之不同的是,图案成形技术可用于在一次EUV曝光后“推动”线条。线条末端朝一个方向蚀刻,使其更靠近相邻线条的末端。这意味着最初的EUV曝光有更大的线条末端到末端距离,不需要第二次切割掩膜。这也有可能为曝光图形的设计规则提供一些灵活性,尖端到尖端(T2T)的尺寸通常在设计规则中受到限制,因为难以对其进行图案化,而通过降低分辨率限制,金属化工艺中的通孔间距可以更近。图案成型技术的应用,尖端到尖端间距减小(左2图)最为实用。图片来源:英特尔图片来源:IMECAMAT的Sculpta设备似乎享有先发优势,英特尔和imec 特别将该工具用于研究和大规模量产。TEL公司的Acrevia设备取得了令人鼓舞的成果,但没有提及与Sculpta相比的经济性。值得注意的是,Acrevia使用的小光束与扫描仪曝光区域的大小大致相同,而Sculpta使用的是横跨整个晶片的帘式光束。小光束可能会提高控制能力,因为蚀刻光束的参数可以根据每个区域进行调整。但它也可能更昂贵,因为工具逐个区域扫描,需要昂贵的运动平台,可能会降低吞吐量。Lam 公司也宣布了一种定向蚀刻“图案成型”设备,但没有公开相关的数据。无论如何,“图案成形”的结果总体上看起来很好,而且至少有一家大客户在大规模量产中采用了这种方法,因此可以推断,未来的新工艺将尽可能采用这种方法。这在EUV层数和吞吐量方面的成本节省是非常可观的。互补图案:定向自组装技术(DSA)在过去几年的国际光学工程学会展会上,英特尔曾倡导将DSA用于20纳米以下间距的1x 金属图案化。经DSA校正的EUV图案具有显著的产量优势,曝光剂量最多可减少60%,这意味着可实现更高的产量和更低的成本。今年,英特尔增加了一个新的应用案例:栅极触点。虽然与1x金属图案相比,栅极间距明显放宽,但特征尺寸的差异对这一层来说是一个挑战。特别是将栅极触点与源极/漏极触点隔离开来的间隔层,其要求与严格的1x金属图案一样苛刻。间隔层的特征尺寸约为栅极间距的四分之一,曝光图案中存在的任何线宽粗糙度都会造成严重的电路开路/短路问题。英特尔的定向自组装技术(DSA)论坛展示了两个应用场景:后端工艺-自对准多次曝光金属层,以及前端工艺-栅极接触点制造(结构在横向有间隙);图片来源:英特尔结果表明,在应用DSA技术改善EUV曝光图形时,特征尺寸的工艺窗口得到了很大的改善。虽然英特尔没有分享器件良率数据,但他们根据线宽粗糙度的改进进行了模拟,结果表明DSA工艺的良率提高了10%以上。随着将前端工艺放在显微镜下进行良率测试,DSA 可能会在金属层方面得到应用。DSA 的整体发展势头正在增强。在本届国际光学工程学会上,我们看到了更多的DSA论文和潜在客户,而不仅仅是材料供应商。英特尔(Intel)对这一话题一直持积极态度,IBM 甚至将DSA纳入了其光刻技术规划图。IBM公司光刻技术规划图;图片来源:IBMDSA在栅极间隔图案中的应用,改进了其工艺余量;图片来源:英特尔英特尔前端工艺DSA技术良率模拟结果,良率提升>10%;图片来源:英特尔;超高数值孔径EUV当许多论文都在关注高数值孔径的引入时,ASML 已经开始推出下一代超高数值孔径EUV。顾名思义,它是高数值孔径战略的延续,具有类似的优势和挑战。ASML技术规划图,超高数值孔径EUV“有机会”在203X十年中的早期开始应用;图片来源:ASML蔡司(Zeiss)为其开了绿灯,称超高数值孔径EUV的透镜是可行的。为高数值孔径EUV投影光学元件开发的基础设施,在设计之初就考虑到了与0.75超高数值孔径EUV的兼容性。这是从超高数值孔径EUV关键路径中删除的一个重要项目,这一点非常重要,因为镜面制造是超高数值孔径EUV最大的技术风险之一。但是,在经济和技术方面仍然存在严重的风险。聚焦深度已经是高数值孔径的一个关键挑战,而且聚焦深度会随着数值孔径的平方而减小。这意味着在其他条件相同的情况下,超高数值孔径EUV的聚焦深度接近高数值孔径EUV的一半。印刷间距在十几或几个纳米范围内的特征图形,将需要比现在的金属氧化物光刻胶(MOR)更薄的光刻胶,同时还需要进一步改进扫描仪的聚焦控制。随着聚焦深度的缩小,晶圆形貌也成为一个令人担忧的问题。需要采用新的平面化技术来实现纳米级的拓扑控制。佳能的喷墨平面化方法目前还处于保密阶段,但我们将密切关注。超高数值孔径EUV的经济性,也是一个悬而未决的问题。鉴于高数值孔径EUV面临的成本挑战,目前还不清楚扫描仪价格的进一步增加,对芯片制造商来说是否可接受。ASML 提出,第一个CFET(互补场效应晶体管)节点(2030 年以后,可能更接近 2035 年)将需要超高数值孔径EUV。他们似乎需要先让主要客户完全支持高数值孔径EUV,然后才能为超高数值孔径EUV积聚动力。ASML超高数值孔径EUV屏蔽层,10 纳米厚度光刻胶,需要材料供应商开发的MOR正胶,除聚焦深度还存在技术问题外,系统集成无障碍。图片来源:ASML
查看完整版本: 【光刻技术】高数值孔径EUV光刻机来了—— SPIE先进光刻与图案成型大会2025 综合报道(4)
