hdy 发表于 2025-6-8 23:07
Track热板调节-3pin水平调节
一、3-pin如何调平?1.1、为什么调3pin?如果3pin非水平状态,首先会影响晶圆与机械手臂之间传送,影响robot对晶圆的抓取;另外一方面,是3pin非水平状态会影响晶圆热分布状态,如此前所述。
(热板3pin与水平仪检测水平)1.2、3-pin调平步骤进入机台维护系统→机台摆放维护标识→观察热板温度设置,确保安全并记录热板数据→关闭电源→拆除PRB盖板(机台后面的大金属盖子)→拆下热板的正面盖子(front cover)→用尺子量一下热板表面到每个pin的高度,是否达到标准,如果不是→拆下热板模块,放到工作台上(一种专用的工作台)→将晶圆放在3pin上,并将水平仪(level)放到晶圆中心,观察气泡是否处于中心位置,是否符合spec,如果不是→拆下热板底部的盖子(底部cover),调节调平螺丝,直到达到水平要求→然后再将热板安装回去。注意地方:1)不同的机台规定pin的高度有差异,TEL部分机台设置为18mm,其他厂商机台有的为25mm,一般spec +-0.5mm;2)3pin调节的思路为,量取pin高度→拆下热板模块测量3pin水平→调平螺丝调节水平→安装(关键词:量高度,调水平)
(调整pin的高度)
查看完整版本: Track热板调节-3pin水平调节
