CFD仿真要注意以下几点
在做CFD仿真时,需要先思考,理清楚思路后再行动会节省很多时间。本文梳理一下使用 CFD时需要留意的一些关键点:
一、深谙物理现象深入理解所研究问题的物理现象至关重要,我们需要明确模拟中涉及哪些流动现象,或计算域内正在发生什么。例如,在模拟圆柱绕流时,需明确流动的雷诺数范围,以及是否会发生流动分离和涡脱落。若对模拟的流态缺乏清晰认知,将无法验证结果是否具有物理意义。再如,用层流求解器模拟湍流会导致严重错误,反之亦然。若用稳态求解器模拟瞬态流动,可能导致计算不收敛,或即使收敛,结果也与实际现象相差甚远。了解物理现象也可以帮我节省网格划分和优化的时间:我们需在流动复杂区域进行网格加密,以捕捉关键流动特征。例如,许多流体力学和空气动力学问题中,物体后方存在尾流,若想高精度计算此类流动,就需要在物体后方采用精细网格。直接基于我们的初步分析去加密网格,而不是得到结果以后通过自适应网格去加密,也能为我们节省一定的时间。
二、几何模型清理清理几何模型是一项繁琐且耗时的工作,但却是确保结果可靠、稳定和准确的必要步骤。在工业 CFD 模拟中,约 60%-80% 的人力时间都花在几何准备和网格划分上。初始 CAD 模型往往存在诸多问题:CAD 设计师更关注模型的可视化和绘图精度,而非其是否适合 CFD 分析,因此模型中可能包含无用的小部件、缺陷边和面。作为 CFD 工程师,我们工作是生成高质量网格,而清理几何模型、去除不必要的特征是必须要做的。当然需要注意的是,避免过度简化模型,我们要确保去除的部件对流场无显著影响。
三、生成高质量网格热门开源 CFD 软件 OpenFOAM 的开发者之一 Hrvoje Jasak 教授曾说:“Who owns the mesh owns the solution” 无论使用 ICEM CFD、Pointwise 等商业网格生成工具,还是开源的 snappyHexMesh,生成高质量网格都至关重要。网格质量上应尽量降低最大偏度和非正交性,因为这些因素会引入数值扩散,轻则导致结果精度下降,重则造成计算错误或发散。高纵横比单元在边界层网格中是可接受的,但在其他区域需谨慎使用。流动特征解析:若流动包含湍流边界层,无论是否使用壁面函数,网格都需能正确模拟该区域;若存在大梯度区域,需在这些区域加密网格;模拟自由表面流动时,自由表面附近需有足够的网格单元。需要兼顾计算效率,应在关键区域进行网格加密以捕捉流动细节,但避免盲目全局加密,这会导致网格规模剧增,计算速度大幅下降,尤其在硬件性能有限时影响显著。
四、设置合理的边界条件边界条件要能够明确反映所模拟的真实物理现象,不必完全复刻实际工况(例如模拟汽车时,车速和风速并非恒定,但特定场景下可假设均匀来流),但需在物理真实性和数值稳定性之间取得平衡。需要注意,边界条件的位置设置,压力出口应远离物体的几何特征,以避免不必要的回流。对于不可压缩流动问题,边界条件相对简单,需满足质量平衡 / 连续性;但对于可压缩流动,需更加谨慎,即使已知物体的平均速度,问题也远比不可压缩流动复杂,需参考文档、类似研究或咨询专家。
五、记录仿真信息最好详细记录模拟设置、物理参数、边界条件、所作假设及决策依据。这些记录不仅有助于提升 CFD 知识,也便于后续复用。我再刚开始做技术支持的时候,也曾多次因遗忘先前模拟细节而在后续工作中走弯路,而规范的记录成功解决了这一问题。现在我会在OneNote中记录每次与客户沟通的细节,设置的哪些东西,得到的结果,以及下次一步仿真要怎么修改的规划。形成一个自己的仿真日志,当然这个和仿真报告不一样,这个只给我自己总结看的,因为有时候自己也会犯蠢,做一些很傻的操作,不能被客户和老板发现。
学习了,谢谢。
