hdy 发表于 2025-6-13 23:57
拓扑优化散热器实现多热源高效液冷:实验与数值研究新突破
1背景电子设备高集成度导致多热源非均匀散热问题突出,传统均质散热设计难以消除局部热点。现有拓扑优化(TO)研究多限于数值模拟,缺乏多热源条件下的实验验证,且局部流体温度场测量存在技术瓶颈(需穿透金属外壳)。本研究首次实现非均匀加热表面的TO散热器实验测试,突破近壁流体温度场测量难题。2研究方法1. 散热器设计与优化基准模型(RSC):12通道平行微通道流量优化模型(OSC):遗传算法调整通道入口尺寸拓扑优化模型(GATO):基于矩阵的遗传算法全局优化流道拓扑优化目标:加热表面峰值温度最小化(TpeakTpeak)2. 实验创新蓝宝石窗口集成:在散热器顶部嵌入蓝宝石片(透光率>65%),实现红外热成像直接测量流体-固体界面温度场多热源配置:3个独立加热器(直径6/8/10mm),模拟非均匀热负荷测试参数:流量80–120 mL/min,总功率60–120 W3. 数值模型验证3D共轭传热CFD模型(ANSYS Fluent)网格独立性验证(>1440万网格)物性参数温度依赖性修正3研究结果1. 局部温度场验证红外测温与CFD预测高度吻合(T∗T∗归一化温度误差<8.6%)GATO散热器显著降低热点温度:TpeakTpeak = 343.8 K(较RSC降低13.1 K, p<0.01)温度均匀性(STDT∗STDT∗)提升32%2. 流场与传热机理二次流强化换热:GATO复杂流道产生横向流动与涡旋,破坏热边界层Nu数提升:在 Rein=474Rein=474 时,GATO的 Nu=12.0Nu=12.0(较RSC提高49.6%)3. 全局性能指标结论:GATO以更高压降代价换取综合性能突破,PEC值最高提升87%4可推广应用高功率电子冷却适用于GPU/CPU多核芯片、功率模块等非均匀热负荷场景实测热点温度降低13 K,显著延长器件寿命拓扑优化方法扩展GATO算法可迁移至燃料电池、航空航天热管理系统结合增材制造实现复杂流道加工(研究原型经数控铣削验证)测量技术革新蓝宝石窗口+红外热成像方案为微流道局部传热研究提供新工具局限与展望当前限制:高流速下压损增大;几何复杂度增加制造成本未来方向:多目标优化(热力/压降/熵产协同)机器学习加速TO设计3D拓扑优化应用于多孔介质冷却5总结本研究通过实验-模拟协同验证了GATO散热器在多热源冷却中的优越性,其核心价值在于:突破非均匀散热实验测量瓶颈;揭示拓扑优化流道的二次流传热机制;为高功率电子设备热管理提供新范式。
查看完整版本: 拓扑优化散热器实现多热源高效液冷:实验与数值研究新突破
