相变材料(PCM)详解
相变材料(Phase Change Materials, PCMs)是一种在物相转变(如固-液相变或液-气相变)过程中吸收或释放大量能量的材料,可为系统供热或制冷提供储能支持。多数情况下,物相变化发生于固-液之间。材料在相变温度(Phase Change Temperature, PCT)发生熔融或凝固,相较于常规材料,PCM在此过程中能吸收或释放显著能量。能量通过物态变化或内部结构重组实现存储/释放,因此PCM也被称为潜热储存材料(Latent Heat Storage, LHS)。基于PCM的潜热储存技术广泛应用于以下领域:建筑节能、储能系统、余热回收系统、调温纤维、智能纺织材料、电池热管理、微电子器件温控、光伏光热(PV/T)系统、太空与地面热能储存,以及温室温度调控。相变材料的类型相变材料有 3 种类型:有机 PCM、无机 PCM和共晶 PCM。1. 有机相变材料(PCM)通常由碳氢化合物制成。它包含两个子类别:石蜡化合物和脂肪酸。
[*]石蜡:由于其能够保留大量热量,因此常用于冷却系统。这使得它非常适合储存能量。
[*]脂肪酸:可自然降解并重组,属环境友好型替代材料。
有机PCM的一些优点和缺点如下:
优点缺点
可与其他材料循环利用易燃性
化学性质稳定固态导热率低
高潜热容量成本高于其他类型
2. 无机相变材料 (PCM):无机相变材料通常由盐水合物或金属制成。与有机相变材料 (PCM) 相比,它们在储能方面效率更高,导热性也更好。
[*]盐水合物:这些是由盐和水组成的化合物。盐水合物通常用于8至120°C的高温应用。
[*]金属:虽然应用较少,但金属 PCM 的导热效率极高,但比其他替代品更昂贵。
无机 PCM 的一些优点和缺点如下:
优点缺点
低成本易获取腐蚀性
体积变化率低易发生过冷现象
高导热性热稳定性不足
不可燃易降解
高潜热储存能力需容器封装
3. 共晶相变材料:它们结合了两种或两种以上的有机或无机相变材料。共晶相变材料有三种类型:
[*]有机-有机相变材料
[*]有机-无机相变材料
[*]无机-无机相变材料
共晶 PCM 的一些优点和缺点如下:
优点缺点
高体积热储存密度 强烈气味
高材料密度成本高昂
陡变熔融温度总潜热容量较低
工作原理PCM通过相变过程中的潜热吸收/释放实现控温:1.吸热过程:温度升至相变点时,PCM吸收大量热量实现相变(如固→液),温度保持稳定2.储能过程:液态PCM长期储存潜热(如白天储存太阳能)3.释热过程:环境温度下降时,PCM凝固释放热量(如夜间为建筑供暖)应用场景
领域应用实例常用PCM
建筑节能墙/地板/天花板温控石蜡、水合盐
太阳能储能昼夜能量调度十水硫酸钠
冷链运输断电保冷氯化铵水溶液
智能纺织人体温度调节石蜡微胶囊
热泵系统平衡压缩机负载石蜡基PCM、水合盐
