hdy 发表于 2025-6-30 23:00
利用超材料结构進行基于波动的模拟计算
引言模拟计算领域出现了突破:利用超材料结构进行复杂数学运算的可编程波动模拟计算机。这种创新方法将电磁波与可重构组件相结合,实现接近光速的计算,同时保持低功耗和紧凑的设计。
1基础架构与工作原理这项技术的核心在于其可重构的超材料结构设计,能够使用电磁波执行模拟复数数学计算。系统采用直接复数矩阵(DCM)架构,实现任意所需矩阵运算的直观实施。图1展示了可重构波动模拟计算超材料结构的关键组件和运行方式。(A)展示了器件执行矩阵运算的概念示意图。(B)说明了DCM架构布局。(C)展示了实验实现。(D)详细展示了乘法器模块组件。(E,F)比较了开环和闭环配置下的实验结果与理论计算。
系统的核心是工作在45 MHz的乘法器模块。这个关键组件集成了一个能够实现超过360度相位旋转的电压控制相移器,以及一个提供约47 dB动态范围(从-30 dB到+17 dB)的电压控制放大器。每个乘法器都包含一个嵌入式微控制单元(MCU),通过计算机网络实现外部控制。在实验实现中,25个乘法器协同工作构成5×5复数矩阵,输入输出级分别使用功率分配器和信号合成器。
2高级数学运算功能此系统在处理稳态和非稳态数学问题方面表现出显著能力。最令人印象深刻的应用之一是通过矩阵求逆解决复杂数学方程。图2展示了牛顿寻根法的实验验证。(A)比较了实验结果与数值实现。(B)展示了不同迭代次数下逆雅可比矩阵的数值计算与测量评估的比较。
该器件可在两种不同配置下运行。在开环配置中,能够快速计算并行矩阵-向量乘法,实现相对误差约0.001的高精度。闭环配置执行并行矩阵求逆运算,保持约0.005的相对误差精度。这种双模式运行为处理各种数学挑战提供了显著的灵活性。
3反向设计应用这项技术最引人注目的应用之一是执行超材料结构的反向设计,实际上创造了能够设计其他超材料结构的系统。图3展示了超材料结构在反向设计应用中的能力。(A)显示了数值测试案例的示意图。(B)展示了数值和实验结果的相对误差比较。(C)比较了目标介电常数与计算结果。(D)显示了散射场向量的演化过程。
反向设计过程展现了该技术的高度应用,使用五个具有圆形横截面的二维散射体。系统管理未知的有界介电常数值,同时在检测点实现特定的用户定义散射场测量。通过拉格朗日乘子法实施约束优化,系统展示了解决复杂设计问题的精确能力。
2性能与未来发展该系统在多个性能指标上展现出卓越效率。单个乘法器模块达到约80纳秒的响应时间,而开环配置下的总响应时间约为5T(其中T = 1/45 MHz)。未来的光电子技术实现有望将这些时间缩短到皮秒级别,代表着处理速度的重大进步。
在精度方面,系统在不同运行模式下保持高精度,同时对系统误差和测量噪声表现出显著的抗干扰能力。通过多次迭代,实现稳定性能,适用于信号处理、主动控制系统和雷达应用等实际应用场景。
3总结基于波动的模拟计算方法在计算技术领域取得进展,在速度、功率效率和可扩展性方面具有独特优势。目前实现工作在45 MHz,未来可适配到射频(GHz)和光电子(THz)平台,保持相同的工作原理。系统能够处理稳态和非稳态问题,结合可重构性,在多种实际应用中展现优势。
该技术在执行复杂数学运算方面的成功,包括矩阵求逆和反向设计问题,显示了改进计算科学某些方面的潜力。未来的发展可能专注于扩展系统以处理更大规模矩阵,实施更复杂的误差校正方案以提高精度。这项技术的影响超越了纯计算,为实时信号处理、主动控制系统和其他需要快速并行处理的应用提供新的解决方案。
查看完整版本: 利用超材料结构進行基于波动的模拟计算
