光模块:常见问题汇总合集(2025)
本篇主要聚焦光模块的常见问题!
SFP 与 SFP+
[*]SFP+ 是 SFP 的增强版本,具有相同的物理尺寸,但在速度和兼容性方面有所不同
[*]SFP 符合 IEEE802.3和 SFF-8472 标准,而 SFP+ 遵循 SFF-8431
[*]SFP+ 端口可以容纳SFP 光纤,但速度降低到1Gbit/s
[*]SFP+ 光模块不能插入 SFP 端口,因为这可能会损坏产品或端口
[*]一般情况下,SFP+比 SFP 贵
SFP+ 与 SFP28
[*]SFP+ 主要用于 10G 连接,而SFP28 通常用于 25G 连接,具有相同的外形尺寸,且 SFP28 和 SFP+ 连接器具有配接兼容性
[*]SFP28 可以与 SFP+ 光纤配合使用,但速度将限制为 10 Gbit/s
SFP+ 与 QSFP+
[*]QSFP+ 是 QSFP 的改进版
[*]QSFP+ 能够替代4个标准 SFP+ 光模块
[*]与 SFP+ 相比,可提供更高的端口密度并节省总体成本
SFP28 与 QSFP28
[*]SFP28 和 QSFP28 光模块,采用不同的尺寸和工作原理
[*]SFP28 支持单个 25 Gbit/s 通道,QSFP28 支持 4 个独立通道
[*]两者都可用于 100G 网络
QSFP+ 与 QSFP28
[*]两者都由四个发射通道和四个接收通道组成,物理尺寸相同
[*]QSFP+ 模块支持 1x40 Gbit/s
[*]QSFP28 模块实现 100 Gbit/s传输
[*]QSFP28 模块通常不能拆分为 10G 链路
[*]如果交换机允许,QSFP28 可以配置为 4x10G,类似于 QSFP+光模块
不同光模块的常见问题解答:1、是否可以在 SFP28 端口中使用 SFP/SFP+ 光模块?答:在SFP28端口中,可以使用SFP光模块,但一般不能使用SFP+光模块。因为SFP28端口向后兼容SFP光模块和电缆(但它们不支持SFP28标准更高的25Gb/s 数据速率);而专为 10G 数据速率设计的 SFP+ 光模块与支持 25G数据速率的 SFP28 端口不兼容,除非你的交换机允许将端口数据速率配置为 10Gbps,此时可以在 SFP28 端口中使用 SFP+ 光模块(此情况下,SFP28 端口本质是用作 10G SFP+ 端口)2、是否可以在 SFP+ 端口中使用 SFP28 光模块?答:可以。SFP28光模块设计为向后兼容 SFP+ 端口,只需确保你使用的 SFP28 光模块支持 10G/25G 的双速率3、SFP+ 可以与 QSFP28 一起使用吗?答:可以。一般情况下,新一代光模块都会向后兼容以前的版本,也就是说 SFP+ 端口可以容纳 SFP 光模块,还可以将 SFP+ 光模块插入 SFP28 端口以实现 10G 速度4、SFP+ 光模块的最大传输距离是多少?答:最大传输距离根据其速度而变化。比如:10G SFP+,大多数厂商都提供 80km的产品版本5、QSFP56 是否与 QSFP28 兼容?答:是的,兼容。它们都使用 QSFP外形尺寸6、QSFP28 是否支持 10G?答:支持。QSFP28光模块可以支持使用 4个 10GbE 通道的 10G 连接,传统的 QSFP 光模块还支持使用 4 个 10GbE 通道的 40G 连接。7、是否可以将 SFP+ 与 XFP 模块连接?答:可以。前提是要确保它们具有相同的传输速度和波长,如果这些因素不匹配,则可能无法建立连接8、QSFP-DD 是否更适合 400G 部署?答:是的,而且QSFP-DD 是 400G 部署的首选。随着 QSFP-DD800 规范的推出,行业趋势也倾向于将 QSFP-DD 用于 800G 部署。
