armclub 发表于 2026-6-24 17:15
LMS6002+LM3S5R36 做的可编程射频收发器 无线电收发器PCB和原理图
Lime Microsystems 推出的 ‌LMS6002D‌ 系列,是一款单芯片、多频段、多标准的‌可编程射频收发器(FP-RF Transceiver)‌,专为软件定义无线电(SDR)、小型基站及蜂窝通信设计 。‌‌核心规格
[*]‌频率范围‌:覆盖 ‌300MHz ~ 3.8GHz‌(部分资料标注至 4GHz),支持全频带数字化配置 。
[*]‌调制带宽‌:可编程带宽最高达 ‌28MHz‌(等效基带 IQ 带宽 14MHz),支持多种带宽档位(如 1.5MHz 至 28MHz) 。
[*]‌集成度‌:内置高性能 ‌双 12位 ADC 和 DAC‌,直接提供数字基带接口,无需外部模数转换芯片 。
[*]‌支持标准‌:兼容 ‌GSM、WCDMA/HSPA、LTE (TDD/FDD)、CDMA2000、WiMAX‌ 等多种通信协议 。
[*]‌工作模式‌:支持 ‌FDD‌ 和 ‌TDD‌ 双工模式,具备 RF 环回功能用于校准与测试 。‌‌
关键参数
[*]‌封装形式‌:常见型号为 ‌LMS6002DFN‌,采用 ‌120-VFQFN/DQFN‌ 封装(9x9mm) 。
[*]‌供电电压‌:支持 ‌1.7V ~ 3.5V‌ 宽电压输入(典型值 1.8V/3.3V) 。
[*]‌功耗电流‌:发射电流约 ‌280mA‌,接收电流约 ‌220mA‌ 。
[*]‌控制接口‌:通过 ‌SPI 串行接口‌ 控制内部寄存器,基带数据通过并行 CMOS 总线传输 。
[*]‌输出功率‌:最大 RF 输出功率典型值为 ‌6dBm‌(需外接 PA 提升功率) 。‌‌
主要应用
[*]‌小型基站‌:毫微微基站(Femtocell)、微微基站(Picocell)及家用接入点 。
[*]‌测试与测量‌:宽带无线通信设备、中继器、现场信号侦测 。
[*]‌科研与开发‌:软件定义无线电(SDR)原型开发、军事无线电及 M2M 系统
**** Hidden Message *****
    D1, D2,D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D15Red 0603, Green 06030603_POLAR
D10, D11, D12, D13, D140.2pF 5.3V 20kV 40/5ATSLP-2-17
F1, F2, F3Fiducial_1.5mm1.5mm_FIDUCIAL_v4
HeatsinkTap & ScrewHeatSinkUSA_1800
IC1, IC9TQP3M9009_SOT89TQP3M9009_SOT-89_v6
IC2RFPA3800RFPA3800_SOIC-8_v2
IC3PowerRFFM4202
IC4TSP717xxSC70-5
IC5, IC62W, 1.5dB attn2450BP15E0100
IC7, IC8470-770MHzFI168B/L Taido Yuden
IC10, IC11500-2500 HPFHFCN-440+_v2
J1, J2, J10AUX_3.3V, AUX_12V, UARTHDR1X2
J3ASP-122952-01ASP-122952-01
J4, J5F_PCB_FEMALE_RT_ANGLEF_RT_ANGLE_PCB_FEMALE_5-1634540-1
J6, J7, J8SMA_THRU_RT_ANGLESMA_PCB_RtAngle_Female_MolexSD-73391-008_v4
J9Header 5X2AHDR2X5_CEN
J11USB-MICRO-B-SMTUSB_MICROB_SMT_R3
J125x2 1.27mm1.27mm_2x5_SMT_HDR
S1, S2BMIS-205BMIS-205
SW1, SW2SKY13381-374LFSKY13381-374LF_v6
SW3DNPPUSHBUTTON_SW2_SMT
T1, T3, T5TC4-14+, TC4-25X+AT224-1_V2
T2, T4, T6TC1-1-13MX+AT1521_MiniCircuits
U1LMS6002LMS6002D_VIAOFFPAD_v2_Window
U2, U6, U81.8V, 150mASOT-23_5Lead
U35V, 1500mA LDOTO-263
U47V, 1000mA LDOTO252-3
U5, U7, U17FDG6331LSC-70-6
U9, U15, U16SN74AUP1G04DRLRDRL_R-PDSO-N5_v2
U10, U13, U14SN74CB3Q3257DGVRTVSOP16_v5
U12LM3S5R36PQFP-64-TI_Stellaris
Y17A-16.000MAAJ-TXTAL_SMT_5_3-2_v2
junkyoung 发表于 2026-6-24 18:27
AIY 发表于 2026-6-24 20:38
谢谢分享
892500592 发表于 2026-6-24 23:16
感谢分享
wangbin88 发表于 2026-6-24 23:29
感谢分享
电路PCB爱好者 发表于 2026-6-24 23:30
感谢分享
江波波 发表于 2026-6-25 07:25
学习
wangxinyue 发表于 2026-6-25 07:44
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
bidezhi7777 发表于 2026-6-25 07:49
dangweixia 发表于 2026-6-25 07:50
LMS6002+LM3S5R36
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: LMS6002+LM3S5R36 做的可编程射频收发器 无线电收发器PCB和原理图
