AB5335B 做的带语音功能蓝牙耳机PCB和原理图和datasheet
电路整体概述这是中科蓝讯 AB5335B(QFN24)低功耗蓝牙颈挂式面条耳机原理图,是单芯片蓝牙音频 SoC 方案,实现蓝牙音乐播放、蓝牙通话、按键控制、锂电池充放电、麦克风拾音、耳机音频输出,支持 SBC/AAC 音频编码,蓝牙 5.0 双模(EDR+BLE)中科蓝讯B...。
芯片内置 32 位 RISC-V+DSP 内核、256K Flash、CODEC、锂电池充电管理,一颗芯片搞定蓝牙 + 音频 + 电源管理,是低成本颈挂蓝牙耳机主流方案。
模块拆分解析1. 主控核心 U2:AB5335B
[*]26MHz 晶振 Y1:系统主时钟,给蓝牙射频、DSP、CPU 提供基准时钟;
[*]BT-ANT:PIFA 板载蓝牙天线,L4 (10nH)+C18/C19 组成射频匹配网络,用来匹配天线阻抗,保证蓝牙收发性能;
[*]电源引脚:VBAT 是锂电池输入(3.4~4.2V),VDDIO/VDDDAC 等为芯片内部各路 LDO 输出,原理图有大量去耦电容(104/105),就近放置,滤除电源噪声;
[*]AGND:模拟地,和数字地分开,减少音频噪声干扰。
2. POWER 电源 & 充电模块(左下角 POWER)
[*]JACK2:Micro USB 接口,VBUS是 USB 5V 输入;
[*]BT2:3.7V 锂电池;✅ AB5335B 内置锂电池充电管理:USB 插入后,芯片内部完成恒流恒压给锂电池充电,自带过充、过放、过流保护,不需要额外充电 IC。
VBAT 直接由电池供电,芯片内部 LDO 产生各个模块所需的电压,降低外围 BOM 成本。
3. upDate 升级接口USB 的 D+/D - 除了 USB 声卡功能外,同时是固件升级口。可以用 Xlink 工具,电脑 USB 连接耳机,对 AB5335B 芯片烧录 / 升级耳机固件。
4. MIC 麦克风拾音模块
[*]MICIN:板载麦克风输入,用于蓝牙通话拾音;
[*]C22、C23、R39 组成偏置与滤波电路,给驻极体麦供电,滤除高频噪声;芯片内置 ADC,把麦克风模拟声音转为数字信号,做通话降噪、回声消除,再通过蓝牙传给手机。
5. 耳机音频输出(二选一方案)原理图给了两种耳机驱动电路,二选一:
[*]不使用省电电路耳机驱动:DACL/DACR直接输出,接耳机左右声道;简单,静态功耗偏高;
[*]省电电路耳机驱动(推荐):增加 VCMBUF 偏置电路,降低静态电流,适合耳机低功耗待机;
输出端预留电容,用来消除高频噪声,驱动 32Ω 入耳 / 平头耳机。芯片内置立体声 DAC,蓝牙接收的音乐数字信号经过 DSP 音效处理(EQ),转换成模拟音频输出到耳机。
6. KEY 按键模块(右侧 KEY 区域)原理图给出 3 种按键版本,软件可配置:
[*]S530/I7:单键(PWRKEY 开关机);
[*]M165 单耳、S6 面条:3 键(PWRKEY 电源、PREV 上一曲、NEXT 下一曲);
[*]更多按键耳机:多按键版本,支持音量加减、通话接听挂断;按键是GPIO 下拉触发,按下拉到 GND,芯片检测 IO 电平变化,执行:开关机、播放暂停、切歌、接挂电话。
7. LED 状态指示灯VDDIO 供电,红绿双色 LED,串联 330R 限流电阻;
[*]配对:快闪;
[*]已连接:慢闪;
[*]充电:红灯常亮,充满绿灯;用来反馈蓝牙配对、连接、充电状态。
工作流程
[*]开机:长按 PWRKEY,芯片上电,蓝牙广播等待手机配对;
[*]手机蓝牙连接后,A2DP 协议传输音乐,芯片 DSP 解码 SBC/AAC,DAC 输出模拟音频驱动耳机;
[*]通话:手机来电,按键接听,MIC 拾取人声,ADC 采集,蓝牙回传手机;
[*]USB 插入:一边给锂电池充电,一边可作为 USB 声卡,电脑 USB 直接播放音频;
[*]按键操作:短按 / 长按实现播放暂停、切歌、接挂电话。
设计要点与注意事项
[*]射频天线:PIFA 天线走线非常关键,C18/C19 匹配电容需要根据样机实测微调,直接影响蓝牙距离;
[*]模拟地 AGND:音频部分地要单点连接,减少数字噪声串入音频,避免底噪;
[*]电源去耦电容:原理图注释要求 104/105 电容尽量靠近芯片电源引脚,缩短走线;
[*]晶振:26MHz 负载电容匹配,影响蓝牙频偏,频偏不合格会导致蓝牙容易断连;
[*]省电模式:量产一般选择【省电耳机驱动电路】,延长耳机续航。
产品定位颈挂式(面条线)蓝牙耳机,低成本单芯片方案,很多入门级挂脖蓝牙耳机都用 AB5335B。
:loveliness:谢谢 学习学习 感谢分享! 感谢分享 谢谢分享
