dhhdh 发表于 2026-10-11 01:07
DHH带你深入浅出LLC.9
第9章 副边整流方案——全桥、全波与同步整流副边整流网络的选择直接影响效率、成本和热设计。LLC的副边整流有三种主要方案:全桥整流、全波整流和同步整流。9.1 全桥整流全桥整流使用四个二极管,适用于高输出电压场合。在LLC中,全桥整流的副边绕组只有一个,电流在每个半周期流经两个二极管。优点:二极管电压应力低(等于Vout),绕组利用率高,适合高压输出。缺点:二极管数量多,导通损耗大(两个二极管串联导通),效率较低。适用场合:输出电压较高(如200V以上)的LLC。9.2 全波整流全波整流使用两个二极管和一个中心抽头绕组,适用于低输出电压、大电流场合。优点:每个半周期只有一个二极管导通,导通损耗比全桥低;二极管数量少。缺点:变压器需要中心抽头,绕组利用率低(每个半周期只有一半绕组工作);二极管电压应力高(等于2×Vout)。适用场合:低输出电压(如12V、24V、48V)、大电流的LLC。这是最常见的配置。9.3 同步整流在低输出电压场合,二极管的正向压降(即使肖特基二极管也有0.3~0.5V)带来的损耗不容忽视。以48V/10A为例,两个二极管各导通半个周期,总导通损耗约为0.5V×10A = 5W,占输出功率的1%以上。如果采用同步整流(用MOSFET代替二极管),导通损耗可以降到1W以下。同步整流的实现:副边用两个MOSFET代替两个二极管,通过检测漏源电压或使用专用控制器来驱动。当MOSFET的体二极管先导通时,漏源电压变为负值,控制器检测到这个负电压后开通MOSFET,电流从沟道流过,导通损耗大幅降低。同步整流的挑战:时序控制至关重要。如果MOSFET开通太早,可能导致原副边直通;如果关断太晚,电流反向流动,效率下降。在LLC中,由于谐振电流接近正弦,同步整流的驱动时序需要精确匹配电流过零点。常用同步整流控制器:TI的UCC24610、UCC24612,NXP的TEA1995,Infineon的IR1168等。这些控制器通过检测MOSFET漏源电压来自动控制开通和关断,适用于LLC的ZCS工作模式。9.4 整流二极管的选型如果不用同步整流,二极管的选择需要考虑:
[*]反向恢复时间:LLC在fs ≤ fr时实现ZCS,二极管反向恢复损耗小,因此可以使用普通快恢复二极管。但在fs > fr时,反向恢复损耗显著,需要选用反向恢复电荷Qrr小的二极管。
[*]正向压降:肖特基二极管正向压降低,但耐压有限(通常100V以下)。对于48V输出,肖特基是首选。对于更高输出电压,需要使用快恢复二极管或碳化硅二极管。
[*]电压额定:全波整流中二极管承受2×Vout的反向电压,需留有余量。48V输出时,二极管耐压应选150V以上。
9.5 输出电容的选择输出电容承担滤波和储能功能。LLC的输出电流是脉动的,输出电容需要吸收纹波电流。纹波电流的有效值约为:Ic_rms ≈ Iout · √(2/π² - 1/4) ≈ 0.48 · Iout以10A输出为例,Ic_rms ≈ 4.8A。这个电流需要由多个电容并联分担。通常使用低ESR的电解电容配合陶瓷电容。电解电容负责大容量储能,陶瓷电容负责高频滤波。
闪耀的空白 发表于 2026-10-11 15:13
路过看看
maogege-chen 发表于 2026-10-11 16:15
江波波 发表于 2026-10-12 07:16
谢谢分享
cy19840 发表于 2026-10-12 08:51
感谢楼主分享
qq8322302 发表于 2026-10-12 09:48
:D:D:D 感谢楼主分享
lqsgg 发表于 2026-11-9 07:04
谢谢楼主分享
查看完整版本: DHH带你深入浅出LLC.9
