XL2417U:2.4G + USB 一体 SoC 的 USB 游戏手柄方案
XL2417U 是芯岭技术的一款 2.4G + USB 一体 SoC,单颗芯片里集成了 2.4GHz 射频收发器、32 位 MCU、128KB Flash 和 USB 2.0 全速控制器,采用 SOP8 封装,外围只需一颗 32MHz 晶振和少量滤波电容。用它做游戏手柄,一颗料就能覆盖有线 HID、2.4G 无线和蓝牙三种连接方式。做游戏手柄,方案选型的核心不是"芯片性能够不够强",而是"够用的能力有没有集成在一起"。XL2417U 的性价比就体现在这里:USB 2.0 + 2.4G 二合一:有线无线一套硬件搞定32位MCU + 128KB Flash:协议栈和按键逻辑都放得下12 位 ADC + PWM:摇杆、扳机、马达、灯效都能直接接1.6μA 深睡 + SOP8 小封装 + 极简 BOM:续航和成本两头都占
XL2417U :
XL2417U 采用 55nm 低漏电 CMOS 工艺,把 2.4GHz 收发器、基带、32 位 MCU 和常用外设集成在单颗芯片里● 核心资源32 位 MCU,最高 64MHz,支持 XIP128KB Flash + 48KB SRAM + 64KB ROM,协议栈和应用代码都有地方放工作电压1.7 V至3.6 V● 射频能力2.4GHz 收发器,支持 2M / 1M / 250K / 125Kbps 四档速率接收灵敏度最高 -99dBm(250Kbps),2Mbps 下也有 -93dBm;最大发射功率 13dBm出色的 RSSI 精度(可达 1dB),做距离判断和抗干扰切换很实用帧结构、CRC、白化都可软件配置,数据包长度最大 256 字节支持 BLE 协议栈,规格书含配对、安全简单配对、MFi 与 iAP1/iAP2 相关内容● USB内置 USB 2.0 全速控制器,DP/DM 复用 GPIO18/GPIO19做有线手柄不需要外挂 USB 转串口或 HID 芯片● 外设12 位通用 ADC,最高 1M 采样率,含 2 路外部通道 + 内部通道(可用于电池电压、温度检测)2 路 PWM,支持死区控制互补输出、中心对齐、刹车,还能与 ADC 联动1 路 UART、1 路 I2C4×32 位通用定时器 + 2 个 32 位 AON 定时器 + 24 位 RTC + SysTick独立看门狗、集成温度传感器、低电压复位(8 档可调)最多 3 个 GPIO,灌电流 26.8mA / 拉电流 25mA● 功耗与可靠性深度睡眠 1.6μA,待机(保留 48KB RAM)4.8μA射频接收 10.2mA、发射 9.5mA(0dBm 条件下)ESD > 4KV、EFT > 4KV,Class-A 抗干扰● 集成度SOP8 封装,外围只需一颗 32MHz 晶振和少量电源滤波电容
6666666666 谢谢分享 感谢分享 厉害厉害
多谢分享
