高密度連接(HDI)板
請問各位前輩,lay 高密度連接(HDI)板,需要注意些什麼呢?
孔徑?板厚?疊構?.....
還是有人有相關的資料,可以分享給我參考,謝謝!
需要注意的东西非常多!需要多学习! 請問要注意那方面呢?能不能告訴我,讓我有個方向啦!謝謝!
回 joyce180250 的帖子
joyce180250:請問要注意那方面呢?能不能告訴我,讓我有個方向啦!謝謝! (2014-07-25 16:52) images/back.gif主要是看什么板子吧, HDI 。激光孔 一般孔径 不要大于 0.15MM 。也就是6MIL 。 激光孔 最好不要超过 2介,不然加工难度大,而且成本也天价。
建议你论坛上下载几个盲孔 埋孔板子 多看。多参考。。 高密度連接(HDI)板 这个还没接触过。 这个太高端了,没接触过。 做这个的成本确实是非常的高
