jiangxianjun 发表于 2014-11-20 16:05
Intel Bay Trail進入NAS市場,QNAP TS-451 拆机
有在關心 NAS 這幾年發展的朋友都曉得,因應行動裝置的蓬勃發展,在人手多機的情況下,擁有 1 個能夠隨時存取資料的儲存空間相當重要,也因此逐漸帶動個人家庭的 NAS 需求。且相較於過去家用 NAS 比 USB 2.0 還要慢的傳輸效能,目前家用 NAS 於中高階產品線皆可提供 1000Mbps 的線速,也就是每秒超過 100MB 的效能,加上低階產品價格低、效能也還可接受的影響,無論低、中、高階產品線皆可找到不錯的型號。當然,這股需求也迫使廠商推出效能更高、功能更多的產品,以便在一片 NAS 機海中殺出重圍,奪得消費者的青睞。
QNAP 威聯通科技雖然使用 Atom CE 的產品不多,但近期卻更大膽的將 Intel Celeron J1800 放入旗下的產品中,推出 TS-251 和 TS-451 相關產品。這 2 款產品在內部構造可以說是幾乎完全相同,差異僅在 2bay 和 4bay 的差別。
新款 Bay Trail 處理器
Intel Bay Trail 世代的處理器命名方式比較複雜,橫跨 Atom、Celeron、Pentium 3 大品牌,筆者猜測應是 Bay Trail 的微架構從前代 Saltwell 演進為 Silvermont,在效能上大幅精進,因此冠上 Celeron 甚至是 Pentium 名稱也沒有問題。
目前 Qnap 採用 Intel Celeron J1800 2.41GHz 雙核產品放在 TS-251、TS-451 之中,最高突增頻率可達 2.58GHz。GPU 部分則是 Ivy Bridge 世代的 Intel HD Graphics,雖然 3D 遊戲性能還是鳥鳥的,不過在這一世代已可硬解 4K 影片(使用 PowerVR VXD392)。因此 QNAP 也沒有浪費此功能,搭配 XBMC 套件藉由 HDMI 輸出至電視,即可享受多媒體影音娛樂;對於其他裝置來說,即時轉檔功能也可將多媒體檔案進行格式轉換,以便相容更多的播放裝置。
系統記憶體部分,QNAP 採用了 SO-DIMM 的形式,意即使用者可自行更換加裝容量更大的記憶體,對於 TS-x51 此代產品新增的 Virtualization Station 虛擬機應用來說,必須有 2GB 以上的系統記憶體方能使用。
QNAP TS-451 規格:
處理器:Intel Celeron J1800 2.41GHz 雙核心記憶體:1GB DDR3L硬碟槽:4bay、6TB/bay連接埠:GbE RJ45 x 2、USB 3.0 x 2、USB 2.0 x 2、HDMI x 1尺寸:177 x 180 x 235(mm)重量:3kghttp://cdn2.techbang.com.tw/system/images/172190/original/c7242714926e66fa853b16903827b494.jpg?1406630116
▲QNAP TS-451 的外觀與前代並未差距太多,保持白灰銀的風格。http://cdn0.techbang.com.tw/system/images/172191/original/b787fb80174f15bd22a7b9ec56d4f82d.jpg?1406630118
▲前方左側為 LED 指示燈,往下是電源開關、複製鈕、USB 3.0,硬碟採用快抽設計,將把手扳起即可抽出硬碟。http://cdn2.techbang.com.tw/system/images/172192/original/d846972049d8f4dbb817894d074a956d.jpg?1406630118
▲背部 I/O 處有著 HDMI、雙 RJ45 網路埠、2 組 USB 2.0、USB 3.0,在右上還有個重置鈕,須以尖物插入。負責整體散熱的風扇為 120mm 規格,當然也有 Kensington 防盜鎖孔。http://cdn1.techbang.com.tw/system/images/172193/original/cd84b32494eb3586bc315aec2f874997.jpg?1406630118
▲本次測試的硬碟使用 4 顆 Seagate NAS 專用硬碟 4TB,而硬碟安裝在快抽架上時需以螺絲鎖附,2.5吋、3.5吋皆然。
拆機不會破壞保固
由於此款採用 SO-DIMM 的方式安裝記憶體模組,因此可讓使用者自行拆機加裝記憶體。向原廠確認過後的結果,雖然在外殼接縫處貼有易碎貼紙,打開外殼後就會破裂,此部分不影響保固認定。但筆者還是建議更換加裝記憶體最好交由合格人員進行,保固貼紙還是保持在可辨識的狀態,或者保留購買證明。
QNAP 原廠記憶體安裝教學請按我
以下的拆解動作僅是讓讀者對 QNAP TS-451 有更深的認識,擅自開啟內部可能會對使用者造成傷害,請各位讀者不要模仿。http://cdn1.techbang.com.tw/system/images/172194/original/f43cb64175303c7d0b9d343480733a5d.jpg?1406630119
▲內部主機板正面,可看到原廠預設安裝的 1GB 記憶體模組,如果僅安裝 1 組記憶體,必須安裝在如圖所示的這個插槽。http://cdn0.techbang.com.tw/system/images/172195/original/1f3d5f1bf87c335c26402a9065597072.jpg?1406630119
▲主機板反面,除了一些電源處理零件之外,就是左方 2 顆網路控制晶片較為明顯。http://cdn2.techbang.com.tw/system/images/172196/original/e27f1ee15b5d158742205a86ddec1d79.jpg?1406630119
▲Intel Celeron J1800,平常蓋在散熱片底下,TDP 僅 10W 的狀況下依賴機身後方的 120mm 風扇即可。http://cdn1.techbang.com.tw/system/images/172197/original/42986d597b444ec93d151b0fd33daf05.jpg?1406630120
▲ASMedia ASM1074,負責 USB 3.0 功能。http://cdn1.techbang.com.tw/system/images/172198/original/fb27bcff885a3a9fd29382fcb869e9ab.jpg?1406630120
▲Intel I210-AT 網路控制晶片,最高支援 1000Mbps 傳輸速率,TS-451 共內建 2 顆。http://cdn1.techbang.com.tw/system/images/172199/original/087eb9e587bcff3820f00f59cdb04ee5.jpg?1406630121
▲附加在主機板上的 BOM 儲存裝置、USB 介面、512MB,負責存放開機前導資料。http://cdn0.techbang.com.tw/system/images/172200/original/6d0ea5346cc693ba69b0b4ab29ef1df8.jpg?1406630121
▲從主機板的 PCIe 插槽轉換為 SATA 訊號和電源的電路子板。http://cdn2.techbang.com.tw/system/images/172201/original/cb36f7e7137594c7cb752a27bee59936.jpg?1406630125
▲SATA 控制器採用 ASMedia ASM1061,將 PCIe 2.0 x1 轉為 2 埠 SATA 6Gb/s,因此電路子板上共有 2 組。http://cdn2.techbang.com.tw/system/images/172202/original/5cb2c244024ed44e6cb44ccfe7b63beb.jpg?1406630125
▲DDR3L-1600 1GB 記憶體模組,但由於 Celeron J1800 記憶體控制器的限制,僅運作在等效時脈 1333MHz。http://cdn2.techbang.com.tw/system/images/172203/original/78c478610b86c0c3dd468abfd34a30e2.jpg?1406630125
▲在主機板的一隅還可發現音效codec的線路,但 TS-451 最終還是沒有類比音效的安排,音效部分一律從 HDMI 部分輸出。http://cdn1.techbang.com.tw/system/images/172204/original/a40b7861a9313743c53a17c55b9d2214.jpg?1406630126
▲散熱風扇採用元山科技 FD121225LB,雙滾珠軸承、最高轉速 1800RPM、最高噪音 34dB(A)。此外值得一提的是,此款內建紅外線接收器,相容 MCE 遙控器,因此不必花大錢向原廠購買,市面上已有許多好看且便宜的 Windows Media Center 遙控器產品。
jiangxianjun 发表于 2014-11-20 16:07
这是网络附加存储设备
peakwmh 发表于 2015-2-6 10:41
移动端太耗电了,这个市场希望可以
fantasyfox 发表于 2022-8-2 08:56
查看完整版本: Intel Bay Trail進入NAS市場,QNAP TS-451 拆机
