AC3200新秀,D-Link DIR-890L路由器实物与拆解图赏
现在消费级路由器产品已经进入“802.11ac Wave 2”时代,以网件R7500以及华硕RT-AC87U为首的一系列旗舰级路由器已经陆续登场。不过在路由器市场,并不是每一个厂商都会选择紧随潮流而进,也有部分厂商会选择更为谨慎的路线,例如D-Link终于在最近正式发布DIR-890L路由器,这款路由器属于AC3200级别的旗舰产品,目前市场售价为1899元。http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0125.jpg在技术层面来说,D-Link DIR-890L路由器仍然属于“802.11ac Wave 1”级别的AC3200产品,其采用三频段设计,拥有两个5GHz频段和一个2.4GHz频段,支持802.11ac标准和3x3 MIMO技术,其中2.4GHz频段支持TurboQAM,理论最高网络速率为1300Mbps(5GHz)+1300Mbps(5GHz)+600Mbps(2.4GHz),是目前D-Link的消费级旗舰路由器之一。
从造型上来看,D-Link DIR-890L采用了类似金字塔的立体三角造型,表面是镜面化的钢琴烤漆,配置有6条外置天线,有一定的角度调节空间但不能拆卸。“金字塔”的一条棱边被涂成了白色,这里布置的是路由器的LED状态指示灯。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0130.jpg
D-Link DIR-890L的LED状态指示灯http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0132.jpg路由器的I/O接口主要布置在背面,包括有1个USB 2.0接口、1个USB 3.0接口、1个WAN口和4个LAN口,重置与WPS按键以及DC电源接口也布置在背面,其中DC电源接口还配置有独立的开关。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0138.jpg
DIR-890L路由器背面的菱形散热孔http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0145.jpgD-Link DIR-890L路由器的散热孔主要布置在背面和底面,其中背面为菱形散热孔,底部则是条形散热孔,可以有效避免内部热量的累积。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0148.jpg路由器底部配置有4个软质橡胶脚垫,有一定的防滑作用,同时路由器的底部也配置有两个挂墙孔,除了卧式放置外玩家也可以将其挂在墙上使用。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0142.jpgD-Link DIR-890L路由器配置有6条外置天线,均为不可拆卸设计,不过留有一定的可调角度,造型上还是比较自由的。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0156.jpg
附件方面,除了必要的电源适配器外,D-Link还赠送了1条千兆网线http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0157.jpg
电源适配器标准输出规格为DC12V 5A,额定功率为60WD-Link DIR-890L路由器内部拆解
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0176.jpgD-Link DIR-890L的外壳分为顶盖和底盖两部分,两者通过卡扣和四颗螺丝进行结合,其中四颗螺丝都隐藏在底部的脚垫下,需要卸下脚垫才能看到。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0174.jpg
打开顶盖的DIR-890L路由器,像不像一只开盖的大螃蟹?http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0175.jpgD-Link DIR-890L路由器的外置天线是通过延长线与路由器PCB连接的,为了防止其意外脱落,6个连接口均有进行点胶处理。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0172.jpg
DIR-890L路由器PCB正面http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0173.jpg
DIR-890L路由器PCB背面DIR-890L路由器的PCB正面和背面均安装有相当厚重的金属板,这些金属板不仅可以保护路由器的主要电路,同时还起到辅助散热的作用,同时为了加强散热效果,金属板上还有额外的铝制散热片。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0170.jpg
拆下金属散热板的DIR-890L路由器PCB(正面)http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0171.jpg
拆下金属散热板的DIR-890L路由器PCB(背面)为了避免外界对路由器造成干扰,DIR-890L路由器PCB的主要电路上都覆盖有金属EMI屏蔽罩,屏蔽罩内部则通过导热垫与芯片贴合,可以把芯片的热量导出。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0159.jpg
DIR-890L路由器PCB(正面)http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0160.jpg
DIR-890L路由器PCB(背面)卸下金属屏蔽罩之后,我们终于可以看到路由器PCB的庐山真面目。值得注意的是,路由器的主要芯片基本上都布置在PCB正面,背面的金属屏蔽罩下出了一颗25MHz晶振外并没有其它芯片,这里的作用主要是进一步降低外界对路由器CPU的干扰。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0161.jpgD-Link DIR-890L路由器基于博通的5G WiFi-XStream解决方案打造,其CPU为博通的BCM4709,这款处理器采用双核Cortex-A9架构,主频为1GHz,其L1数据缓存和指令缓存均为32KB,L2缓存为256KB,理论效能是上一代产品BCM4706的五倍。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0163.jpg路由器配置的DRAM芯片来自于钰创科技,型号为EM6GD16EWXC-15H,频率为667MHz(数据频率1333MHz),容量为256MB。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0162.jpgD-Link 路由器还配置有来自Spansion、型号为S34ML01G200TFI00的NAND闪存芯片,容量为128MB。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0164.jpg由于BCM4709处理器只拥有2条PCI-E通道,因此DIR-890L路由器还额外配置了来自于PLX的PCI-E通道控制器,具体型号为PEX8603-AB50NI,这颗芯片可以扩展出3条PCI-E 2.0通道,每条通道可以提供双向8Gbps(1GB/s)的带宽,用于连接无线WiFi模块和BCM4709处理器。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0166.jpgD-Link DIR-890L配置有两个5GHz频段和一个2.4GHz频段,三个频段均基于BCM43602芯片打造,与上一代的BCM4360芯片相比,BCM43602内置有320MHz的处理器,可以在一定程度上分担处理器的工作,例如同一频段内无线设备相互之间的数据交换等,因此BCM43602芯片也被称为协处理器。
http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0167.jpg
D-Link DIR-890L路由器的5GHz频段组成http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0168.jpg
D-Link DIR-890L路由器的2.4GHz频段组成http://img.expreview.com/news/2015/03/10/DSC_0169.jpg
D-Link DIR-890L路由器的千兆有线网络组成 非常不错的路由器。 挺好的东西! 不错的路由器! 好东西哦
