dahai_851129 发表于 2015-4-15 08:44
联发科MT6752  64位处理器 4G手机8层盲埋孔设计
联发科MT6752内置8个Cortex-A53架构核心,主频达到了1.7GHz,采用28nm HPM制程工艺,内存最高支持单通道LPDDR3 800MHz,而GPU是ARM Mali-T760MP2 频率达到了600MHz,在1920x1080分辨率下可轻松达到60fps,最高支持1600万像素摄像头,封装集成移动/联通4G-LTE基带。之前元芳老大分享过原理图,这次将原理图PCB一起奉上。在高端作品展板块有人卖30人名币。
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePCB DecalValuePart TypeANT5001ANT/2P/SMD/PVT1024SPR / PVT1024SPR_/_PVT1024ANT5002ANT/2P/SMD/PVT1024SPR / PVT1024SPR_/_PVT1024ANT5003ANT/2P/SMD/PVT1024SPR / PVT1024SPR_/_PVT1024ANT5101ANT/1P/SMD/CSS5301-6301FSPR / CSS5304-6213EANTENNABEAD5001BEAD0402FB / BLM15AG601SN1FB_/_BLM15AG121SN1CON2101BAT/6P/SMD/P1.2/CPL6506-0130ESZ/SMKCON / BAT-6PIN / CPL6506-0130ESZCON-BAT_6PIN_CPL6506-0130E-NEWCON3301MM8130-2602Car_Kit / MM8130-2600CAR_KIT_/_MM8130-2600CON3303COAXIAL/SMD/TA-RF02-001-03-811CON / 4 / TA-RF02-001-03-811CON_/_4_/_TP-RF005-001-03-815_1CON3401MM8130-2602Car_Kit / MM8130-2600CAR_KIT_/_MM8130-2600CON3404COAXIAL/SMD/TA-RF02-001-03-811CON / 4 / TA-RF02-001-03-811CON_/_4_/_TP-RF005-001-03-815_1CON4001MICROSD/8P/SMD/TA-M015-012-04-811CON / 11 / TA-M015-012-04-811MS110-C10B-C13-A_2CON5001MM8430-2600BCar_Kit / MM8430-2610TST_PORT_0CON6001AUDIOJACK/5P/DIP/EJ-36952-10-GPCON / 5 / EJ-36952-10-GPCON/AUDIO-JACK/EJ-36952-GPCON6002CON8X2/SMD/F/P0.4/24-5804-016-000-829CON / 16 / 24-5804-016-000-829+CON/16/24-5804-016-000-829+CON6101CON32X2/SMD/P0.4/F/AXE564124/WS2307CON / 64 / AXE564124CON/CTP/AXE564124CON6102CON17X2/SMD/F/P0.4/24-5804-034-000-829CON / 34 / 24-5804-034-000-829+CON/DSI-4L/24-5804-034-000-829+CON6201CAMERA_MODULE/30P/SMD/CM9156-B1300BA-ECON / 30 / 24-5804-030-000-829+CON/CSI-4L/24-5804-030-000-829+CON6202CAMERA_MODULE/30P/SMD/Q5V22K-0JGCON / 30 / AXT530124CON/CAMERA_MODULE/30P/SMD/Q5V22CON6301H6/SMD/P0.5/FH34S-06S-0.5SHCON / 6 / FH34SRJ-6S-0.5SHCON/ZIP-6P/FH34SRJ-6S-0.5SHCON6401MICROUSB/5P/SMD/P0.65/R/KIU90511S1RCON / 5 / KEIRAKU KIU90511S1RMINI_10PIN_3CON6501SIM/10P/SMD/SCGD1B0307CON / 10 / SCGD1B0307CON/SIM/SCGD1B0206CON6502SIM/10P/SMD/SCGD1B0307CON / 10 / SCGD1B0307CON/SIM/SCGD1B0206CON6503CON5X2/SMD/P0.4/F/AXE510127CON / 10 / AXE510127CON_/_10_/_AXE510127_AXE610124CON6601H2/SMD/P0.8/SM02B-SURS-TF/SURCON / 2 / SM02B-SURS-TFCON/SUR-2P/SM02B-SURS-TFCON9001CON20X2/SMD/M/AXT640124/FPC_CON / 40 / AXT640124CON/DEBUG/20X2/AXT640124D2102DIODE/SMD/CO-LAY/0603/AKD / RB521CS-30DIODE_SCHOTTKY_0D2103DIODE/SMD/MMSZ5221BD / MMSZ5231BT1GD_/_MMSZ5231BT1GD2301RB160M-30-EVBD / RB160M-60DIODE_DIP_SCHOTTKYF5001FILTER/SMD/LFD211G57ME3TRPX / TDK TPX205950MT-7110A1BL1608-05K2450_0FD9101FDTP / 40 / milTP_R_1MMFD9102FDTP / 40 / milTP_R_1MMFD9103FDTP / 40 / milTP_R_1MMFD9104FDTP / 40 / milTP_R_1MML2106L/IND/SMD/2520PL / 2.2 / uH / 2520L_/_MDMK2020T1R0MM_/_SMD2520L2107L/IND/SMD/VLS201610EPL / 2.2 / uH / 2016L_/_MDMK2020T1R0MM_/_SMD2520L2308L/IND/SMD/DFE252012F/TOKOPL / PIFE32251BL_/_MDMK2020T1R0MM_/_SMD2520L5101L/IND/SMD/0603L / MLF1608DR56JFERRITE_BEAD_SMD_0402L5102L/IND/SMD/0603L / MLF1608DR56JFERRITE_BEAD_SMD_0402L6001L0402R / 0 / ohm / 0402L_/_100_/_NH_/_0402L6002BEAD0603L / LQM18NN82NM00BEADLED2302FLASH_LED/LUW_F8DNLED / LUW FQELLED_4MIC6002FILTER/SMD/SPU0410HR5H-PBMIC / SPU0410HR5H-PBMIC_/_SPM0410HR5H-PB_0NTC6301R0402NTC / NTCG104EF104F / 0402NTC_/_NCP15WF104F03RC_/_0402_NTC6302R0402NTC / NTCG104EF104F / 0402NTC_/_NCP15WF104F03RC_/_0402_PL2103L/IND/SMD/2520PL / PMSB25201T-R47MSL_/_MDMK2020TR68MM_/_SMD2520PL2303L/IND/SMD/VLS201610EPL / PMSB20161T-4R7MSL_/_MDMK2020TR68MM_/_SMD2520PL2305L/IND/SMD/2520PL / VLS252010HBX-1R0ML_/_MDMK2020TR68MM_/_SMD2520REC6001RECEIVE/SMD/NXPREC / 2403 260 00031 / NCREC_/_2403_260_00031_SC9184SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BSC / PTV0703BCON10_0SC9185CABLE_CLIP/3P/SMD/PCV1003SC / PCV1003CON/CABLE_CLIP/PCV1003SC9186CABLE_CLIP/3P/SMD/PCV1003SC / PCV1003CON/CABLE_CLIP/PCV1003SC9187SHIELD_CAN_CLIP/3P/SMD/PTV3121NSC / PTV3121NCON/CABLE_CLIP/PCV1003SH5100R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH5101R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH5102NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5103R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH5104R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH5105NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5106NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5107NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5108R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH5109R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH5110R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH5111NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5112NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5113NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5114NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5115NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5116NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH5117NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH6000NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH6003R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH6200NC/MMD/L8/4MILSHORT / NC-MMD-L9-4MILNO_PAD_0402_SMD_1SH6500R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402SH6501R0402/WS2458SHORT / 0402 / NCR_/_SHORT_/_OHM_/_0402TP2311TP/SMD/12MILTP / 30 / milTP_/_30MIL_1TP5101TP/SMD/12MILTP / 30 / milT_POINT_FTP5102TP/SMD/12MILTP / 30 / milT_POINT_FTP6401TP/SMD/12MILTP / 30 / milTP_/_30MIL_1U1001MT6752/VFBGA677/P0.4/B0.25/12.6X12.6U / IC-MT6732-E1-SBSIC-MT659X-E1-SBS_0U2001MT6325/VFBGA244/P0.4/B0.25/7.8X7.4U / MT6325-E1 / MT6325/TEMPIC/MT6331-E1/XXXMM_32U2102CSP16/SMD/P0.4/B0.25/TPS6128X/SU / TPS61280AIC/BUCK/TPS6128U2301WLCSP9/SMD/P0.4/B0.25/RT4505U / RT4505RT4505U2302QFN24/SMD/P0.5/BQ24261U / BQ24261BQ24261_0U2305DSBGA9/SMD/P0.4/B0.25/TPS61163U / TPS61163YFFIC/LCM_BL/TPS61163U3101MT7206/VFBGA175/P0.4/B0.25/6.2X5.4U / MT616960118A_22U3102TCXO/SMD/2.5X2.0/KT2520FKT2520F26000DCW28QAKKT2520F26000DCW28QAKU3209SKY77778PA / SKY77778SKY77701_2U3210BALUN/SMD/HHM22112A2LPF / LF1608-B2R5KCBLF1608-B2R5KCBU3212WLCSP15/SMD/P0.4/B0.25/SKY134773P4T / SKY13477SKY13415_0U3215ACPF-7041/SMDFBAR / ACPF-7041SAW_2U3216FILTER/SMD/885049SAW / 885049SAW_3U3302SKY13489SPDT / SKY13489XM0860SH-DL0601_0U3303BALUN/SMD/HHM22112A2CPL / LDJ18829M24AE003RF3145_0U3304SAW/SMD/SAWEN881MCY0F00R14SAW / SAWEN1G84CV0F00SAW_/_EN881MCY0F00R14_0U3305SAWFILTER/SMD/SAWFD1G90BH0F0ADIPX / SAWFD1G90BK0F0ASAWFD1G90BH0F0A_0U3306SAW/SMD/SAWEN881MCY0F00R14SAW / SAWEN881MCY0F00R14SAW_/_EN881MCY0F00R14_0_2U3307SKY77590PA / SKY77592PA_/_SKY77590_0U3324BALUN/SMD/TFSZ06052460-3310A2BAL / TDK-TFSZ06052460-3310A2TDK-BALUN_0U3329BALUN/SMD/TFSZ06052460-3310A2BAL / TDK-TFSZ06052460-3310A2TDK-BALUN_0U3404FILTER/SMD/885049SAW / 885049SAW_3U3407SAWFILTER/SMD/SAFFB1G90FB0F0ASAW / SAFFB1G90FB0F0ASAW_0U3413ACPF-7041/SMDFBAR / ACPF-7041SAW_2U3414BALUN/SMD/TFSZ06052460-3310A2BAL / TDK-TFSZ06052460-3310A2TDK-BALUN_0U3415BALUN/SMD/TFSZ06052460-3310A2BAL / TDK-TFSZ06052460-3310A2TDK-BALUN_0U3421SKY13373SP3T / SKY13373SPDT_/_SKYWORKS_/_SKY13373U4102FBGA221/P0.5/B0.27/11.5X13/SAMSUNGH9TQ17ABJTMCUR-KUM / FBGA221LP_DDR2(JEDEC_162B)_0U5001MT6625/SQFN40/SMD/P0.4/5X5U / MT6625L / QFN40MT6611_SMD_WLCSP-61_0U5002TCXO/SMD/2.5X2.0/IT2205BETCXO / 26 / MHz / IT2205AETCXO_RAKON_SMD_4PU5003SAW/SMD/1.05X1.35U / EPOCOS_B8313SAFEB1G57KA0F00U5004TSLP6/SMD/P0.4/BGA725L6/SU / BGA725L6NJG1107HB3_0U5005FILTER/SMD/ACPF-7124FBAR / ACPF-7124SAFEB1G57KA0F00U5101MT6605/MQFN32/SMD/P0.4/4X4/SU / MT6605E3MT3301-140_SMD_PBGA-140_0U6101QFN68/SMD/P0.4/GT917SU / GT917SIC/CTP/GT917S/QFN68U6301WLCSP14/SMD/P0.4/B0.23/AK8963U / AK8963CIC/MANG/AK8963CU6302QFN24/SMD/P0.4/MPU-6515U / MPU-6515AIC/ACC+GYRO/MPU-6050C_1U6303SENSOR/7P/SMD/BMP180-DS000U / BMP180IC/BARO/BMP180X2001CRYS/SMD/3.2X1.5/9H032000XX/TXCX / 32 / KHz / CM7V-T1ACRYSTAL_2X5101CRYS/SMD/FA-128X / 27.12 / MHz / FA-128QUARTZ_IQX0_1
lenhung 发表于 2015-4-15 08:45
回复看图
jiangxianjun 发表于 2015-4-15 08:55
看一下。。。。。
yihong 发表于 2015-4-15 08:55
2808569472 发表于 2015-4-15 08:57
好漂亮,谢谢楼主分享。
hen437016073 发表于 2015-4-15 08:58
先看看
钢之盾 发表于 2015-4-15 08:59
Re:联发科MT6752  64位处理器 4G手机8层盲埋孔设
好漂亮,谢谢楼主分享
yfchen1003 发表于 2015-4-15 09:03
weilin755167 发表于 2015-4-15 09:11
挺牛逼的样子,还瞅瞅!
joyce180250 发表于 2015-4-15 09:15
回复看图
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 联发科MT6752  64位处理器 4G手机8层盲埋孔设计
