wtliu 发表于 2015-6-3 12:09
从零开始学习三极管测量基极实用方法
在三极管测量的过程中,很多刚刚开始接触三极管和电路系统的新人,往往搞不清楚该如何判断基极。基极判断不清楚,就会直接影响电路系统设计和模拟测试。其实在日常的工作中,老工程师们判定基极的方法其实非常简单,用一个万用表就能搞定。下面我们就从零基础开始入手,看如何使用万用表进行三极管的基极判断。
用万用表测试三极管的基极时,首先需要将档位调整至r×100,当然调整至r×1k挡也是同样可以进行测试的。之后,我们需要分三次测量三极管每两个极之间的正向、反向电阻值,然后通过数据比较进行基极判断。具体的方法是:用一根表笔接某一电极,然后使用第二表笔先后接触另外两个电极,并测量阻值。在测试的过程中,一旦测得另外两个电极的阻值均为低阻,那么第一根表笔所接的电极就是我们要找的基极b。找到基极之后,工程师就可以进行三极管的集电极判断和整体数值的预测了。
已经找到了基极b,工程师可以就基极的位置和万用表的极性,来判断所测量的三极管究竟是PNP管还是NPN管,进而进行电路系统设计的综合考虑。如果使用红表笔接的是基极b,而万用表的黑表笔分别接在其他两极时所测得的阻值都很小,那么我们可以判定该三极管类型为PNP型。而如果时使用了黑表笔接基极b,红表笔分别接触两个电极时测得的阻值很小,那么该三极管为NPN型。
结语
合理的使用万用表进行三极管测量,并进一步判断集电极和基极位置,对于电路图纸的设计和故障排查都用很大的作用。不同的三极管有不同的测试方法,但是基极和三极管类型的判断方式都是相同的,新人工程师们可以利用文中所叙述的办法进行筛选判别。
斯坦隆平 发表于 2015-6-3 13:53
happyzhmab 发表于 2015-6-3 14:26
liminroom 发表于 2015-6-9 20:45
tmog66@126.com 发表于 2015-7-18 23:28
米粒 发表于 2015-10-16 10:41
123451q 发表于 2025-2-20 14:13
感谢分享
xiemingming85 发表于 2025-2-26 21:12
不错的资料,值得下载
查看完整版本: 从零开始学习三极管测量基极实用方法
