cpf099 发表于 2015-10-26 18:38
0欧姆电阻作用
0欧姆电阻作用
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2. 可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体
数值的元件代替。
4. 0欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻,想测某部分电路的耗电流的时候,接0欧姆电阻
,接上电流表,这样方便测耗电流,可用于测量大电流。
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问
题。如地与地,电源和IC Pin间。
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
8.做电路保护,充当低成本熔丝(圈圈USB电路中以0欧0603电阻充当USB过流保护)由于
PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的
事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而
已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也
会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂
商为了节约成本,就用此将就了
9.在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0
欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个
网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用
电感或者磁珠等来连接。
10.跨接时用于电流回路。当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号
回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰
。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
11.配置电路,一般产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会
,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天
线,用贴片电阻效果好。
shuobing 发表于 2015-10-26 19:48
楼主发的帖子不错,可惜发错版块了。
平安万岁 发表于 2015-10-26 20:10
注意按版规发帖。
电子宅 发表于 2015-10-26 21:20
基本上就是所有的作用了
yfchen1003 发表于 2015-10-27 06:25
谢谢分享
玉の麒麟 发表于 2015-10-27 08:32
受教了,谢谢!
liuxingg 发表于 2015-10-27 20:49
回 shuobing 的帖子
shuobing:楼主发的帖子不错,可惜发错版块了。 (2015-10-26 19:48) images/back.gif
不好意思点错版块了
shuobing 发表于 2015-10-28 13:41
回 liuxingg 的帖子
liuxingg:不好意思  点错版块了 (2015-10-27 20:49) images/back.gif
修改一下吧
panups 发表于 2016-4-10 23:17
学习了, 先阅读, 再收藏.
查看完整版本: 0欧姆电阻作用
