米粒 发表于 2015-11-29 08:21
MOS管怎么用?初学MOS管可以看看
MOS管怎么用 ?初学MOS管可以看看
什么是MOS管?
如果你会使用三极管的话,你可以在潜意识里面把MOS管当做“可以过很大电流的大功率三极管”。当然,这只是一个形象的比喻。(如果考卷上有这个题目的话,写这个答案就是0分,记住,这只是个比喻)
MOS管有很多种封装,TO-220是最长见的直插封装,另外还有各种直插和贴片封装,大家没有见过的话,可以去某宝搜一下见见。
什么情况下用MOS管?
我们知道,三极管最大的电流也就是1.5A左右了,高于1.5A的三极管很少见。高于1.5A,人们一般就用MOS管驱动了。比如驱动电机。
电机的线圈,几乎没有电阻,所以启动电流非常大。(为什么启动电流非常大,很多人学了欧姆定律却不会用,I=U/R,因为R很小,所以I很大。)
电机启动以后,电流就会减小,因为线圈产生了反电动势。所以电机的参数一般有堵转电流和正常工作的电流等参数。
单片机引脚可以直接驱动MOS管吗?
答:部分情况下,可以直接驱动。
例如我们做小四轴时,驱动空心杯电机用的MOS管SI2301 SI2302。可以用单片机引脚直接G极驱动。也就是说,MOS管驱动的东西,供电电压和单片机一样的话,是可以直接驱动的。
如果你的MOS管,是负责一个12V或者更高电压的电机的话,如果是NMOS管,Vgs电压一般小于4.5V,可以用5V的单片机引脚直接驱动。如果是PMOS管,那就只能在单片机之间加个三极管或者MOS管驱动芯片来驱动了。
当PWM信号上到20K或者更高时,最好用驱动芯片来驱动,这时候,三极管也不好使了。你要亲自做过实验就会知道,频率太高的话,用三极管驱动,PWM波形就不是完整的矩形波了,会变形。而且,虽然MOS管是电压驱动型器件,如果频率太高的话,也是需要很大的驱动电流,单片机的引脚就无法输出它所需的驱动电流了。
bingo426 发表于 2015-11-29 10:29
学习了!
sym21ic 发表于 2015-11-29 10:59
低门限驱动MOS管
chen 发表于 2015-11-29 11:44
学习了
william77 发表于 2015-11-29 12:58
感謝經驗的分享!
烟冷凝殇 发表于 2015-11-29 13:58
学习了,谢谢分享
ch929520 发表于 2016-4-5 08:39
学习了,谢谢!!!!!!
604958155 发表于 2016-4-26 08:49
学习一下,谢谢
杨小平 发表于 2016-8-1 09:29
下次再发多点吧,没看到啥
cankun1314 发表于 2016-8-28 11:10
学习了,多谢指导
查看完整版本: MOS管怎么用?初学MOS管可以看看
