电子小跑腿 发表于 2016-4-14 19:25
以平板RK2926的案子为例,给大家讲讲PCB走线粗细规则
PCB 走线分两部分,分别是电源,地和信号线电源,地线是要考虑粗线的,没有什么特别要求,对于高速信号信号线主要考虑的是阻抗。
一、电源线,
如 RK 原厂没有特殊说明,电源线粗细按照 40MIL 过 1A 电流的原则。关于电源的来龙去脉 和每个电源网络的电流大小在原理图第四页都列出来了,记住,在画每一根电源线之前,务必要知道通过该线的电流。
上图的电源分布一定要看懂,
1、DC 给 PMIC 供电,包括给电池充电(电流大概 1A,PMIC 规格书有说明)和给 MID 工 作用电(就是 VSYS,一般 MID 工作时的电流大概 1A),所以 DCIN 一定要在 80MIL 以上
如下图的DCIN实际上是84MIL
2、电池给 PMIC 供电,当没有 DC 的时候,电池给 MID 供电,电流大概 1.5A,(此处为什 么是 1.5A 请思考),这里 VBATT 走了 74MIL
3、VSYS,这个电源是从 PMIC 的第 31 32PIN 出来的(所以这两个脚要求走粗,这里划铜 了,请自己去看图纸),出来之后又输入给 PMIC 的 DCDC 和 LDO 模块,最后输出 ARM、 LOG、VCCIO 等等电源(这里比较复杂)下图是从 VSYS 到各路输出电压的分布图:
从原理图上可以看出,VSYS 这个网络要走到很多个地方,如果用走线的方式处理的话不方便,所以这个网络我们一般要铺铜处理,下图白色就是 VSYS 网络
4、VCC_ARM、VCC_LOG、VCC_IO、VCC_DDR,这些都是给 CPU 的核心供电的,瞬间电流很大,所以一般要求铺铜处理,
5、其他比如给摄像头、TP、wifi、重力感应供电的,电流都比较,根据电流大小走线就行了
二、信号线
信号线粗细一般主要考虑到生产工艺问题,很多 PCB 板长只能生产线宽大于 4MIL 以上 的 PCB,如果线细了生产难度大成本高,所以目前整个 MID 行业,一般线宽为 5MIL 到 10MIL。一些信号比较特殊,比如 USB 线、音频线最好走大些 8——12MIL
通过以上讲解之后我们对 layout 走线粗细有个整体的认识,可以看出,线宽只要关注电源部分,信号线对宽度要求不高。
对于高速信号线,线宽影响的是阻抗,所以也要考虑,通过阻抗计算软件计算一下
平安万岁 发表于 2016-4-14 19:47
这类帖子必须顶起来.
vikey_zhu 发表于 2016-5-19 09:31
帖子必须顶起来.
zhahngdong 发表于 2016-5-19 22:52
谢谢你的经验分享,正是我感觉模糊的地方!
pingswing 发表于 2021-9-22 00:54
感谢分享,学习了
raokuo 发表于 2021-9-22 16:56
查看完整版本: 以平板RK2926的案子为例,给大家讲讲PCB走线粗细规则
