jieeij 发表于 2016-6-19 14:42
封装,求大神指导下啊
IPC向导出来的封装 最后出来的管脚尺寸是怎么算出来的?里面设置的引领长度L又是怎么影响长度的?比如我向导出来的封装,它的管脚尺寸会偏大,我怎么检查它是否正确,还是说只看管脚之间的距离就可以了
天马艾维 发表于 2016-6-20 17:57
看看测量封装距离是否在DATASHEET所提供的封装数据的区间内,一般情况下都会要求封装引脚比实际引脚长出0.5mm,希望能帮到你
jieeij 发表于 2016-6-20 22:37
管脚长了快1倍(本身1.1mm),其他都正常,而且管脚有部分在丝印里面,感觉好像没什么必要?
jieeij 发表于 2016-6-20 22:39
回 天马艾维 的帖子
天马艾维:看看测量封装距离是否在DATASHEET所提供的封装数据的区间内,一般情况下都会要求封装引脚比实际引脚长出0.5mm,希望能帮到你 (2016-06-20 17:57) images/back.gif
管脚长了快1倍(本身1.1mm),其他都正常,而且管脚有部分在丝印里面,好像没什么必要?
天马艾维 发表于 2016-6-21 09:06
截个图来看看
jieeij 发表于 2016-6-21 22:39
紫色边框就是4*5的边框,图上就能看出有将近40%的管脚在边框内.
jieeij 发表于 2016-6-21 22:42
回 天马艾维 的帖子
天马艾维:截个图来看看
 (2016-06-21 09:06) images/back.gif
看5楼
天马艾维 发表于 2016-6-22 09:03
SOIC封装引脚进去也没事,紫色边框只是表示芯片的物理边界,没有问题的,不会有影响的
查看完整版本: 封装,求大神指导下啊
