Altium Designer 3D测量
交互式3D测量工具PCB编辑器的强大优势之一在于允许使用3D设计。可详细查看、旋转和检查加载的电路板,也可显示并解决不符合规定的间距。
3D间距检验对于检验冲突非常有用,但同样重要的设计是确保设计的间距正确。那些按钮的间隔距离是否适当?连接器表面和外壳之间的间距是多少?在显示屏下方的空间有多大?——这些都是工程师需要每天自问的典型问题。
新的3D测量功能将帮助您回答以上问题。
除了测量对象与对象之间的距离外,您还可以按下Ctrl键选定对象的特定面。当您按着Ctrl键时,光标指向的面将突出显示。
实施3D测量
可运行Reports » Measure 3D Objects命令使用该测量工具,需密切注意状态栏:
您将被提示选择第一个3D对象或面。当您在潜在的3D对象上移动光标时,该对象将变为绿色。当您按着Ctrl键时,光标指向的面将突出显示(详情见下文)。当您点击第一个对象后,该工具将报告如下内容:
从选定对象(面)底侧至板面之间的最短距离。从选定对象(面)至板边之间的最短距离。然后,您将被提示选择第二个3D对象或面。当您点击第二个对象(面)后,该工具将再次报告第二个对象与板面和板边的最短距离,也包括以下内容:
选定对象(面)二者之间的最短距离。3D Distance对话框将打开,并显示测量结果。当您对3D Distance对话框中的结果完成检查后,点击OK按钮关闭对话框。您依然处于3D测量模式中,并随时可以实施下一次测量。
按Q键切换单位。按Shift+C键清除当前的测量结果,然后开始下一次测量,或 按Esc按键或right-mouse click(点击鼠标右键)退出3D测量模式。http://techdocs.altium.com/sites/default/files/wiki_attachments/264086/DT01_Measure_T2.gif
测量两个3D对象之间的距离,按Q键切换公制和英制单位,按Shift+C键清除结果。
所有测量结果均记录在消息面板中,您可双击之前的条目交叉探测相应测量结果。
根据结果交叉探测
3D测量还是一种交互式工具——除了在3D Distance对话框上显示结果——这些结果也需要录入消息面板。当您退出3D测量模式后,您可以双击消息面板上的条目并再次跳转到该测量结果。
http://techdocs.altium.com/sites/default/files/resize/wiki_attachments/264086/3dMeasurement2-1000x685.png
除了显示选定的两个对象之间的距离外,消息面板上还会显示其他的有用测量结果,可双击进行交叉探测。
完成第一次测量后,您依然处于测量模式中,随时可以开始下一次测量。完成测量后可点击右键,然后双击消息面板上的条目,从而交叉探测相关结果。注意:如测量值为0,您不会跳转到该结果——因为它们没有坐标标记,所以软件无法跳转至具体位置。
选定的3D对象的相关信息包括选定3D Body对象的Identifier(括号内)。对该Identifier赋值可帮助您确认点击的对象是否正确。
面-面测量
该工具的基本功能是选择3D对象的特定面——在选择对象时按住Ctrl键,从而识别需要的面。
http://techdocs.altium.com/sites/default/files/resize/wiki_attachments/264086/3dMeasurement_Faces-500x342.png http://techdocs.altium.com/sites/default/files/resize/wiki_attachments/264086/3dMeasurement_Result-500x342.png
按住Ctrl键选择3D Body对象的特定面,选中左图中RCA连接器的圆柱。 右图中显示对应结果。
该工具使用以下突出显示技术帮助识别相关面:
如果光标指向的3D对象是STEP模型,除了光标指向的面外,整个模型其他部位均采用透明显示。指向的面边框会变成蓝色。如果光标指向的3D对象是Altium Designer通用型3D Body对象,则指向的面边框会变成蓝色。
在测量过程中,您可按Shift+C键清除显示的测量结果。
测量结果说明
测量工具实施三组测量:
从第一个对象到板,从第二个对象到板,和两个对象之间。该工具计算了选定对象(或面)之间最近两点的距离——该距离用黄色显示。其他所有测量结果显示为浅蓝色。
对象-对象测量
下图中,选定对象之间的最短距离为4.049mm。使用X、Y、Z三角测量线计算该距离,并用浅蓝色显示测量结果。
该图中,第一个选定对象为左侧表面安装电容器的上端盖板(该模型根据三个3D Body对象创建),第二个对象为右侧稳压器的直角支腿底侧。两个对象的最近点已分别用紫色箭头标明——对这两点间进行测量。
http://techdocs.altium.com/sites/default/files/wiki_attachments/264086/3dMeasure_ObjectToObject-highlight.png
软件计算两个选定对象之间的最短距离,并用黄色显示距离值。 上图中已删除对象-板之间的测量值。
对象-板测量
该工具首先必须计算选定对象的位置,之后方可计算对象-对象之间的距离。这些对象-位置的测量结果同样会显示。对于对象-板的测量,软件计算以下位置之间的距离:
对象上的参考点和板表面(测量Z),和对象上的参考点和板边(测量X或Y)。与对象-对象测量一样,该软件也会从对象的参考点至板上的参考点做三角测量,并用黄色显示直线距离。
为铺展开需显示的数据量,如参考对象边缘与板边平行,则对象-板测量值将显示在该边缘的一角,而对象-板边的测量值会显示在该边缘的另一角,如下图所示。实施测量前可旋转查看对象。
http://techdocs.altium.com/sites/default/files/wiki_attachments/264086/3dMeasure_ObjectToBoard.png
对象-板边测量示例(从插入模块底侧向下至主板)。注意:远端测量为对象-板测量。
增强的2D测量工具
2D测量工具也得到了增强。它在保持测量模式的同时,可将每个测量结果显示在消息Messages面板,然后可以直接进行下一个测量操作。当您完成所有测量之后右键点击可结束测量。双击消息面板上的单条结果,会自动跳转到所对应的测量位置,并且显示它的X,Y,以及直接的XY距离。
http://techdocs.altium.com/sites/default/files/wiki_attachments/264086/2dMeasurement.png
双击消息面板上的某一条结果,自动跳转显示其2D测量信息。
按Shift+C或 http://techdocs.altium.com/sites/default/files/wiki_attachments/264086/Btn_Clear.png 按钮可清除测量线条。 讲解的不错,支持 这个不错,很好很实用
