Altium Designer制作PCB说明
1. 原理图1.1 创建原理图, 增加自己的原理图/PCB库,pcb库制作注意图形画好之后要用尺子工具(Reports -> Deasure Distance)量每部分的尺寸, 保证和实物尺寸一样
1.2 连线, 主要有三种方式(net Label、port、sheet symbol), 注意每种方式的作用范围
1.3 待连线完成后, 查看所有封装管理(Tools -> Footprint Manager), 对每个元件的comment和封装进行查看
1.4 编译整个项目的原理图, 不仅要查看错误,还有要查看每个警告信息(对确定不是问题的放置No ERC屏蔽编译指令), 尽量消除每个警告
1.5 将原理图转换到PCB
2. PCB
2.1 设置PCB的坐标原点
2.2 在Keep out层画出外形轮廓
2.3 将所有元件进行合理布局, 调整外形轮廓
2.4 对PCB板的外形进行裁剪, 将Keep out中画的外形轮廓线选中(PCB Filer 输入IsKeepOut即可), Design -> Board Shape -> Define from selected object
2.5 创建相关的类(Design -> clesses)元件、net、layer
2.6 设置规则Rules, 对上面创建的类分别设置线间距、线宽、过孔等, 注意新增规则的优先级
2.7 进行自动布线, 再人工对自动布线进行调整
2.8 对线连接到过孔和焊盘地方放置泪滴(Tools -> teardrop), 是所以焊盘根据牢固
2.9 进行铺铜操作, 在空闲的地方放置几个过孔使上下层之间的地相连, 铺铜类型选择Hatched(网格)将网格大小和线宽设置成一样(10mil), 链接到GND网络, 对本来为GND网络的线不进行连接(Pour Over Same Net Polygons Only),去除死铜(Remove Dead Copper)
2.10 进行设计规则检查(Tools -> Design Rule Check)
2.11 对PCB和原理图进行相同比较(Project -> show differences), 确保PCB在布线时没有修改和原理图保持一致
3. 生产相关
3.1 由于最终发给厂商的文件要可以在Protel99SE使用所以有些版本兼容写的问题要进行修改, 1.铺铜操作主要进行上面2.9设置即可, 2.放置文本字符串Font选择Stroke类型
3.2 由于有些PCB制作厂商使用的Protel99SE, 所以要将文件导出成Protel99SE可以使用的文件, 在PCB文件下导出方法Filave as保存类型选择"PCB 4.0 Binary File (*.pcb)"
